9544
Kan jag driva två enkla diskanter på stereon eller måste jag ha högnivå filter?
15 Inlägg
23 oktober 2013
Jag behöver två diskanter på boomboxen för att få bättre ljudbild.
Tänkte köpa två billiga diskanter på jula med 20W med diskant.
http://www.jula.se/diskanthogtalare-2-pk-610099
Kan jag köra dem direkt på stereon? T.ex. vänsterfram och högerfram? eller måste jag ha högnivåfilter för att de inte ska gå sönder? De har ju ändå ganska låg Frekvensomfång: 1000-20000 Hz
Om jag måste ha högnivåfilter, kan jag då driva de här diskanterna med något av de här stegen?:
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … t=13359161
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id … grp=905797
/ MVH Johan
Senast redigerat av VattenKrafft (23 oktober 2013)
15 Inlägg
23 oktober 2013
Ingen som vet? Vart får man tag på ett delningsfilter om det behövs? Blir motståndet samma med ett delningsfilter?
9 167 Inlägg
23 oktober 2013
Ja du måste ha delningsfilter till diskanterna. Steg nr2 kan fungera om du vrider ner basen rejält.
2 024 Inlägg
23 oktober 2013
Framgår inte av manualen till diskanterna om det är inbyggt delningsfilter eller inte.
Är det inte det så köper man en bipolär kondensator till varje diskant, duger gott som filter till ett sånt bygge och kostar kanske 20:- st. Ca 10uF borde den ligga på.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
15 Inlägg
23 oktober 2013
Jag köpte de här diskanterna
http://www.bytljud.se/sv/artiklar/jbl-gto-19t.html
Vilket det satt delningsfilter på sladden. Kopplade in dem på högerfram och vänsterfram på stereon men vart inge vidare volym, jag vill inte köra dem på steget jag har nu eftersom motståndet skulle bli knasigt då jag har 4 ohm på varje kanal som det är nu.
Har ni några rekommendationer på vad jag kan göra? köpa något billigt steg till bara diskanterna?
Tack för svaren!
/Mvh Johan
15 Inlägg
23 oktober 2013
Eller spelar ohmen stor roll?
2 024 Inlägg
23 oktober 2013
Vad har du för steg och vad driver du för högtalare med det nu?
Samarbetspartners:
15 Inlägg
23 oktober 2013
Ett sånt steg:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
driver en MID (40 watt 4 ohm) på varje kanal (4 st) , sen bridgar jag en bas (200 w 8ohm) mellan kanal 3 och 4, sen har jag två MID (40 watt 4 ohm) bridgade mellan kanal 1 och 2
2 024 Inlägg
23 oktober 2013
Ok, knepigt kopplat. Förstår inte varför du bryggkopplat 2 middar på 1-2, hade varit bättre och kört 2 middar på varje kanal där istället. Bör inte vara några bekymmer att slänga på diskanterna oxå, det är inte motstånd man räknar med högtalare utan impedans och det fungerar inte riktigt likadant.
Samarbetspartners:
15 Inlägg
23 oktober 2013
Okey tänkte att bridgen var på 8 ohm och därför 2 middar a la 2x4 ohm:), därför det blev kopplat så.
Hur tror du det blir bäst att koppla? skulle jag kunna koppla diskanterna på kanal 1, sen 2 middar på kanal 2, sen 2 middar på kanal 3 och sen 2 middar på kanal 4. Och sen bridga basen mellan kanal 3 och 4? Bör jag seriekoppla middarna eller parallelkoppla?
Tack för svar! Jag är ganska noob på det här
2 024 Inlägg
23 oktober 2013
Om du prompt ska ha alla högtalare så kör 2 middar och 1diskant på kanal 1 paralellkopplat, likadant på kanal 2.
En mid på kanal 3 och en på kanal 4, och brygga basen därimellan.
Egentligen lastar du steget för hårt men det bör gå ändå sålänge du inte maxar allt.
Kolla oxå så du kopplat ingångarna rätt, dvs vänster till tex 1&3 och höger till 2&4.
Samarbetspartners:
15 Inlägg
24 oktober 2013
Okej jag får prova det och blir steget överhettat får jag investera i ett litet steg till smile
Tack för hjälpen! Det uppskattas verkligen
2 024 Inlägg
24 oktober 2013
Har det inte blivit överhettat innan så blir det inte det med kopplingen jag föreslog heller.
Samarbetspartners:
15 Inlägg
24 oktober 2013
Det kan bli ganska varmt , men inte oroväckande. Men blir inte ohmen väldigt låg om jag parallelkopplar så många högtalare?
2 024 Inlägg
25 oktober 2013
Du hade samma belastning så som du hade kopplat innan, diskanterna behöver du inte oroa dig för, de belastar knappt nånting.
Samarbetspartners:
