13087
Sierra "byta kam"
238 Inlägg
9 juni 2005
Tjena jag har snackat med personer jag känner som säger att om jag ska
byta kamaxeln så måste jag plåka av toppen, ja det kan jag ju förstå, men måste man plana toppen innan man sätter på den har hört med 3 personer som säger detta, så fall någon som har tipps på att hitta ett ställe som kan göra sånt eller kan man fixa även det själv.
// Tobbe smile
170 Inlägg
9 juni 2005
du måste inte plana toppen efter att ha byt kam på den
V8 Power
228 Inlägg
12 juni 2005
du behöver inte plocka bort toppen heller men det är massa jobb att inte göra det..wink man kan bora ett hål i torpeden o ta ut kammen från kupen...wink  du behöver inte plana toppen men det skadar inte..wink
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
2 122 Inlägg
12 juni 2005
ta inte ut  kammen genom torped väggen. Passa på och byt topppackning också den har säkert gjort sina mil
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
