9635
Bästa stället att dra pluskabel? volvo s70 -00
324 Inlägg
29 oktober 2013
Tjena!
Ja som rubriken lyder så skulle jag vilja veta var som är smidigast att dra pluskabeln utan att behöva borra hål någonstans smile
Mvh/ Dennis smile
Senast redigerat av Ljudet (29 oktober 2013)
2 174 Inlägg
29 oktober 2013
Ljudet skrev:
Tjena!
Mvh/ Dennis smile
Helt ärligt....Dra den under bilen. Går lägga en 21kvadrat i en armerad vattenslang spänna upp den ihop med golvet eller i egna klämmor. syns inte om du drar den snyggt, kan inte heller ta skada. Bak i skuffen finns det något hål till dränering, perfekt,
Annars får du dra bakom handsfacket ner lyfta lister och mattan lite, bort med baksäte och dra under kanten där.....har byggt ljud i många v70 det är 99% samma sak.....baksätet får du ta bort bara för komma igenom snyggt.
26 704 Inlägg
29 oktober 2013
hangman skrev:
Ljudet skrev:
Tjena!
Mvh/ Dennis smile
Annars..nåt fel med genomföringen vid pedalerna..?
324 Inlägg
29 oktober 2013
Mack skrev:
hangman skrev:
Ljudet skrev:
Tjena!
Mvh/ Dennis smile
Jag hade det i tanken mack, så det går att dra den där? smile
26 704 Inlägg
29 oktober 2013
Funkar alldeles utmärkt..det är liksom gjort för att dra kablar igenom där..
324 Inlägg
29 oktober 2013
Okej, jag tackar så mycket för svaret smile
193 Inlägg
29 oktober 2013
Drog 33mm2 där utan några problem alls, ett tips är att jobba från kupén, annars blir det ruskigt tajt och krångligt om du ska dra den igenom från motorrummet. smile
Sandgren
176 Inlägg
29 oktober 2013
drog min via säkringsboxen in i kupen och vidare bak
// Sandgren
http://www.garaget.org/?car=205522 Min volvo V70
Brl, Lmr, Rautamo wheel fasion, Lackman, Keepup, Läntmannen maskin.
1 426 Inlägg
29 oktober 2013
drog också genom säkringsboxen i min 850 då jag inte orkade dra 50mm2 genom genomföringen som sitter vid abs enheten tongue för mycket pill för min del cool
går ju dra den på passagerar sidan men strömkabeln blir ca 1.5 meter längre tongue
Senast redigerat av Jockk3 (29 oktober 2013)
225 Inlägg
29 oktober 2013
jag drog min genom en gummi plugg på höger sidan ( pasagerar sidan) på torpeden . rätt långt in i hörnet så lite svår å se . så drog jag den under tröskel kåporna å sen vid baksätet under mattan å under sätet å bak i skuff där man får dra dom som man vill .
extremt bökigt å få igenom kabeln igenom torpeden där då dom sk igenom golv isoleringen  men där är ett hål i isoleringen så bara att ta i ;P
2 174 Inlägg
29 oktober 2013
ja men tänk på att dra lågnivå på ena sidan och ström på den andra!
324 Inlägg
29 oktober 2013
Tog den vid pedalerna innan idag smile Jag tackar för alla svar smile
8 Inlägg
29 oktober 2013
Över taket lol
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
3 november 2013
Jag gjorde samma sak. Lyfte på säkringsboxen och ner med kabeln. Funkar fint.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
