7950
Förgasarbyte Opel Kadett D -83
2 Inlägg
30 oktober 2013
Jag håller på med en Opel Kadett -83 och blir eventuellt tvungen att byta förgasare på den. Har fått tag på en Solexförgasare som ska fungera perfekt enligt säljaren. Frågan är om denna passar rakt av, eftersom det sitter en Pierburgförgasare på mitt objekt? Är det samma insugningsrör på dessa?
Lasse
9 299 Inlägg
30 oktober 2013
Solex är ett märke lite som Volvo. Pierburg lika så. Det är som att undra om Volvofälgar passar på en SAAB. Vilken modell Volvo och SAAB?
Med största sannolikhet passar det inte på något vis varken fysiskt eller blandningsmässigt. Så enkelt är det tyvärr inte.
2 Inlägg
30 oktober 2013
Ok! Tack för snabbt svar. Jag letar vidare och försöker få tag på en Pierburgförgasare.
Lasse
9 299 Inlägg
30 oktober 2013
Om du kollar på din förgasare så har den ett serienummer och en modellkod. En förgasarspecialist bör kunna plocka fram en renoveringssats till den.
