14195
Mappa efter turbobyte?
17 Inlägg
10 juni 2005
Kör en Lancia Delta HPE och har bytt turbon från en TB0367 till en T3/t04e. Denna turbo ska vara god för 400hk och laddtrycket i bilen är just nu 1.5. Har inte startat bilen efter bytet då toppen renoverats och avgassystemet bytts.
Måste jag mappa om bilen med tanke på turbobytet?
Om jag kör med samma laddtryck som den andra turbon genererar den nya turbon mer hästar då?
Tacksam för hjälp...
Administratör
11 968 Inlägg
11 juni 2005
Vad jag förstått behöver du inte mappa. Programvaran vet inte vad du har för turbo öht, och har ingen aning om att du bytt. Du kan mappa om du vill ladda mera dock, vilket nu din nya turbo antagligen klarar av.
Rätta mig någon om jag har fel.
17 Inlägg
11 juni 2005
Ä rmest rädd gör att den nya turbon ska ge motorn för mycket effekt och så ska hela paketet säga upp sig...
6 851 Inlägg
12 juni 2005
Tycker du ska mappa om den för att du ska få max nytta av turbon. lite meningslöst annars att byta..
10 287 Inlägg
13 juni 2005
Jepp. Du måste mappa om. Att byta upp sig på turbo är en ganska avsevärd skillnad.
I o f s så vet inte motorn om luften kommer från en liten turbo eller en stor turbo om given luftmassa har samma temperatur men ett av problemen ligger i att aggregaten genererar olika mottryck på turbinsidan vilket ger helt annan fyllnadsgrad.
Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
14 juni 2005
Blir till att mappa det hör jag det smile
Tack för hjälpen
