15289
Problem med knackande ljud vid sväng, Volvo V70 2.5T awd -99
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
13 november 2013
Tjena !
Har upplevt ett knackande ljud i framvagnen när jag svänger ( Både vid  höger o vänster sväng ) , och ljudet kommer ifrån höger sida, lät som ett klassiskt " nu jävlar är drivknuten slut " , sagt och gjort, bytte drivknuten igår . Blev inget bättre för det , kände lite på hjullagret i samma veva, och den glappar...Men kan det framkalla detta ljud ? För det låter verkligen som att knuten är sopslut ! Smäller på rätt bra...Så kom gärna med tips & idéer ! Känner inte för att byta massa saker som inte avhjälper problemet .
Med vänlig hälsning
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
13 november 2013
Kan vara en fjäder som är brusten lr fjäderbenslagret. Drog du åt drivaxeln riktigt när du satte ihop allt?
88 Inlägg
13 november 2013
Kan vara lagret om det nu glappar..
Har du Kollat den inre drivknuten?
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
