14664
Volvo 244 -88 Vill inte pumpa fram soppa
59 Inlägg
17 november 2013
Nu när man skulle starta bilen så tände den bara en gång och inte mer. Då tänkte jag att jag får väl springa igång den (har fått göra det förut) den ville fortfarande inte. Då tog jag bort bränsle ledningen och vred på nyckeln det kom inget. Då är det något fel med pumparna. Kollade säkringar kollade allt med multimätare men hittade inget fel. Men ledningarna i bakluckan till in-tank pumpen visar bara 9,89 V och den andra (som jag tror är till huvudpumpen) får bara 0,6 V. Jag tog bort reläet samma sak. Jag kopplade kontakt 30 till 87/2 eller vad det nu var och samma ska där också vad kan det vara för fel? Man hör inget från pumparna heller.
59 Inlägg
17 november 2013
Det löste sig det var reläet som hade hängt sig så den startade bara in-tank pumpen. Sammt att boxen var inte hundra körde på sug-box.
