9299
Fördelardrevets läge b20
20 Inlägg
17 november 2013
Hej
Min volvo b20 motor går väldigt ojämt. jag har bytt allt i tänd väg och renoverat förgasaren. Har även bytt packningarna i toppen.
Sen så tog jag bort fördelaren och såg då att fördelardrevets läge är nästan 5 grader när vevaxeln är nollad.
Hittade en bild på fördelardrevet och där står det att drevet ska stå ca 35 grader på b20a.
http://forumbilder.se/CG4D9/35graderqd1.png
är kamaxlen något hack fel då?
164 Inlägg
18 november 2013
Har suttit i samma situation. När första kolven är i ÖD ska fördelaraxelns spår peka 35 grader som du skrev. Gör det inte det så får du ta ur axeln(polygrip och vrida den motsols och uppåt samtidigt). Sedan får du ta en platt mejsel och  sticka den o vrida på oljepump-spåret litegrann och sen stoppa ner axeln igen tills du får den så att den pekar 35 grader smile
Tänk på att kamaxeln går 2 varv medans vevaxeln går ett varv så det kan lika gärna vara 4e kolven i ÖD när remskivan står på noll. Du kan vara säker på att 1ans kolv är i ÖD när 1ans vipparmar är lösa(ventiler stängda)
