10687
Laddtryck sjunker efter max ladd.
Den som ingen turbo har får åka utan bar
868 Inlägg
22 november 2013
Tjena!
Som rubriken lyder så sjunker laddtrycket i min Skoda RS.
Det är vid 3500 det börjar sjunka, Max ladd är vid ca 2.000.
Max ladd ligger runt 1.0 bar.
Vad beror detta på?
Samt hur gör man för att bibehålla trycket? Ifall det nu behövs, misstänker att det är en säkerhets åtgärd?
Eller är fjädern i wastegaten för klen?
Mvh.
Administratör för JDM Life Sweden
868 Inlägg
4 767 Inlägg
22 november 2013
Spontant för liten turbo, den orkar helt enkelt inte pumpa luften som krävs för att hålla laddet uppe på högre varv.
668 Inlägg
22 november 2013
du kan ju trycktesta med för att utesluta det smile
868 Inlägg
22 november 2013
''för liten turbo'' gillar jag, ännu en anledning att skaffa större snurra, dock så kanske man ska utesluta allt annat först? smile
Tacksam för svar!
1 938 Inlägg
22 november 2013
Kan va allt från läckage, till mjukvara, magnetventil, "fel" turbogeometri, klen wg, etc som gör det.
Bara börja felsöka smile
868 Inlägg
22 november 2013
Tack för svar!
Men jag som är något efter i utveckling förstår då inte hur ett sånt här trycktest går till, hur gör man?
Tack för svaret!
1 938 Inlägg
22 november 2013
Du lossar turbons utlopp för luft, sätter i en plugg med luftkontakt på och trycker upp till X bar, väntar en stund och kontrollerar om/hur mycket som läcker ut.
12 Inlägg
24 november 2013
Provat med orginaldumpen?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Bilar med elektronisk laddtrycksstyrning har oftast det så för att skona motorn
4 767 Inlägg
24 november 2013
Jag tror fortfarande turbon är för liten. Detta fenomen är standard när man chiptrimmar en "vanlig turbobil".
Tex Volvo s40 T4 och Saab 9-3 2.0t med steg1-chip blir exakt likadant med.
