4741
Fakta om cheva 350 TBI
216 Inlägg
27 november 2013
Efter 3 dagars googlande så ger jag upp. Söker efter information om Cheva 350 TBI v8 motor.
Vill veta exakt antal hästkraft samt vrid i en fabriksmonterad 350 TBI motor från en 87:ans van
Någon som kan hjälpa med det ?
Skåning
739 Inlägg
27 november 2013
En 350 TBI har 170 hästar, vridet vet jag inte specifikt inte.
Men det är inom ramen för vad som är max tillåtet i en 740-760 vid bara motorbyte
Max 300 Nm har jag för mig.
Vid närmare eftertanke som var det 305:an jag tänkte på, attans.
Senast redigerat av Ibanezman (27 november 2013)
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
138 Inlägg
27 november 2013
Det bör vara runt 210hk och 400nm, några exakta effektangivelser kan jag tyvärr inte hitta.
216 Inlägg
27 november 2013
Har nu hört allt i mellan 170 - 300 hk så fler gissningar behöver jag tyvärr inte. Hittar heller inge mer än bara gissningar. har även ringt chevrolet och frågat men dom kunde inte heller svara.  hmm
138 Inlägg
27 november 2013
Effektangivelsen jag hittade var för en 350 TBI som satt i en Suburban från -87, borde ju vara samma i en Van.
Jag kan dock inte hitta att Van skulle funnits med 350 TBI från fabrik -87, 305 med förgasare och 190hk är vad jag kan hitta.
138 Inlägg
27 november 2013
Lite ny uppgifter från wikipedia: The G20 could also have an L05 engine, which was a 5.7-liter V8 (190 hp (142 kW) @ 3600 rpm, 300 lb·ft (407 N·m) @ 2400 rpm)
Mångfifflare
299 Inlägg
27 november 2013
Såvitt jag vet så finns det olika (toppar, kammar och sånt som skiljer) så effekten varierar från 350 till 350.. Men en 350 TBI bör ju bara ha ett utförande 87 i vanarna.. Lättaste sättet är väl att leta på motorbeteckningen (Står stansat på motorn, filma det med telefonen ifall det är svårt att klämma in huvudet) och sen googla den..
"V8 codes are stamped on a pad just forward of the right side (passenger) cylinder head."
http://www.ehow.com/how_5509831_identif … motor.html
