6098
Tjenare har lite problem med min volvo 850 som jag försöker reda ut
367 Inlägg
3 december 2013
Så jag försöker kolla hur sladdarna går vid sopparelät
31b tändspole är det plus eller minus
87 soppa pumpen
31 jord men verkar ligga plus ström varför
15 från tändningslås är det jord eller plus 15 brukar ju va jord men man vet ju aldrig
Det va så att vi summera med n mätare och fick fram att det låg både plus och minus ström på 15 och 31b varför gör de det och vilken av ledningarna kommer från systemrelät den verkar vara av tacksam för svaren ni kommer på
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
367 Inlägg
7 december 2013
En 1993 med n 1996 ans motor jetroninc tror jag att det heter
Senast redigerat av Expert (7 december 2013)
367 Inlägg
7 december 2013
Ja tänkte fråga en sak jag kollade på tändningslås kopplingen och då är det du när man slår på tändningen och instrumentpanelen ska tändas då gör den inte det så då tänkte jag om det är någon av 30 s x 15 eller 15l som inte går igång på läget innan man ska starta vilket kan de va 30 vet jag att den har för motorn går runt men soppa relät startar inte så får ingen soppa
367 Inlägg
7 december 2013
Kom på en fråga till är det någon som har någon aning om det kan va 103 överbelastningsrelät 15 som går till soppa relät och tändningslåset kan det va trasigt
