Volvo 745 glt dör ibland
Crunked
5 december 2013 · 104 Inlägg
Tjena.
• Bilmodell
Volvo 745 GLT
• Årsmodell
1988
• Miltal
28xxxx
• Modifikationer på bilen
AGA-diffad, raggar- sänkt bak
• Hur yttrar sig felet?
Ibland när man gasar dör bilen, vilket innebär att styrservon, bromsservon, stereon, alltt dör i några sekunder, sen kommer allt tillbaka igen utan att man behöver göra något.
har märkt att det uppstår ofta när man kör på ettan, svänger smäller i 2:an och gasar till.
ibland har den även dött i längre stunder i 10-15 sekunder, då måste man vrida om nyckeln igen, då fungerar det igen. inget problem med tomgång.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har testat att byta tändstifft men det gjorde ingen skillnad.
Detta är ett stort problem med mig eftersom att den dör precis precis innan man ska få loss däcken i ett ställ och det är sjukt läskigt att bilen dör i ett ställ eftersom att man tappar all effekt, servo till båda broms och styrningen.
Senast redigerat av Crunked (5 december 2013)
Saab 9-3 Vector SS "BSR stage 2" (2003)
Nickeboii
5 december 2013 · 762 Inlägg
Testa att byta bränslefilter och se ifall det hjälper. smile
Volvo 242 L "16 Ventiler" (1976)
Crunked
9 december 2013 · 104 Inlägg
har bytt det nu, men problemet kvartstår tyvärr
Mack Forum- och sitemoderator
9 december 2013 · 26 187 Inlägg
Sitter batteriskorna verkligen fast som dom ska på batteriet?
Crunked
ja, dom sitter rätt hårt, batteriet sitter dock inte speciellt hårt ska tilläggas, ska kolla om jag kan få fast det bättre idag.
Jiiimmie
9 december 2013 · 1 830 Inlägg
hade en 850 med samma problem, är det vakumslangar på din? kan ej 740 glt så bra ^^
för min satt en sådan slang löst på och så drog jag åt den och kollade tännkablarna så de låg där de skulle och då slutade bilen dö när man saktade ner / växlade ner vid typ en korsning eller liknande smile
hoppas detta hjälper!
Mvh Jimmy
