15636
Inget turbotryck & hastighetsmätare!
343 Inlägg
12 juni 2005
Igår när jag skulle glida iväg hemifrån så upptäckte jag först att hastighetsmätaren hade lagt av, alla andra mätare fungerade men hastighetsmätaren stod i bott. Stannade till och började leta om det var någon säkring som var sönder men hittade inget. Tänkte att det går väl ändå och åkte kanske 100 meter till då jag upptäckte att mitt turbotryck hade försvunnit, brukar vanligtvis ladda 1,3-1,4 men nu gick det upp till ca 0,8.
Någon som vet var det  är för fel? Kan det verkligen ha något samband att hastighetsmätaren dör och att turbotrycket försvinner? Jag ska i alla fall gå ut nu och se så att alla slangar är hela osv. Annars vet ja inte vad de kan vara?
Väldigt tacksam om ni hade något förslag på vad det kan vara för fel.
343 Inlägg
12 juni 2005
Har nu varit ute och kikat lite mer, kollat igenom så alla slangar var ´hela och det såg bra ut. Nästa steg??
343 Inlägg
12 juni 2005
Kan väl säga att det handlar om min Saab 9000 Cse 2,3l -98 Nordic III.
Har ju längtat efter saabfestivalen nu till helgen, ska jag missa det pga av detta? sad
10 287 Inlägg
13 juni 2005
Givare till hastighetsmätare alternativt kablage till dito.
/Göran
(Groucho Marx).
343 Inlägg
13 juni 2005
Så haveriet på hastighetsgivaren och turbotrycket har ett samband?
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
13 juni 2005
När du kör har du kollat om trippelmätaren fungerar då?
343 Inlägg
13 juni 2005
Trippelmätaren fungerar heller inte, och de börjar bli bråttom nu. Snart saabfestival!  Några ideér på vad felet kan vara?
10 287 Inlägg
14 juni 2005
Jepp,
Nu kan jag inte SAAB, men "alla" moderna styrsystem använder hastighetssignal som styrparameter.
Kolla på ett SAAB forum hur det ligger till.
Man kan bl a använda hastighetssignal till att ha lågt laddtryck på låg hastighet (dvs på ettans växel) för att spara transmission och undvika framhjulsstuds på framhjulsdriva bilar.
Och okm Trippmätare/vägmätare inte fungerar - alla säkringar är hela - så är givare eller kablage boven.
Göran
(Groucho Marx).
343 Inlägg
14 juni 2005
Okej, får kika på detta då. Tack ska du ha Göran!
