9471
Farligt för sommarbilen att stå ute hela vintern?
36 Inlägg
13 december 2013
Pga ändrade förhållanden så kan jag inte ha sommarbilen i garaget i vinter. Har fått möjlighet att ställa den hos tjejens mamma sålänge det är "diskret" gjort. Kan inte ställa upp något tält utan den ska stå naken,blottad på hemmes uppfart.
Bilen ska ställas av och avförsäkras.
Är det något mer jag ska tänka på än att sopa av och varmköra den på tomgång regelbundet?
7 385 Inlägg
13 december 2013
se till att ha glykol i skiten bara så är det lugnt smile
du kan även plocka ur batteriet och sätta det på underhållsladdning... att varmköra den då och då är inte nödvändigt
kan du så sätt den gärna på pall bockar så blir inte däcken platta
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 december 2013
Full tänk, noggrann städning, torrboll plus ovan nämnda...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
13 december 2013
Varför stänga av försäkringen? Avställningsförsäkringen känns som en väldigt bra sak att ha för dom småpengar som den kostar.
//Brådhis
36 Inlägg
13 december 2013
Kommer nog inte kunna palla upp den.. Får pumpa däcken hårda innan!
Är fulltank för att undvika kondens? Vad kan riskerna vara med att ställa undan den med ca 15L i?
//Brådhis
Avställningsförsäkring är mer än vad jag vet vad det är, vad täcker den osv?smile
7 385 Inlägg
13 december 2013
//Brådhis
garage försäkring heter den hos mitt bolag och täcker det mesta som kan hända ... om det tex blir inbrott i bilen
528 Inlägg
13 december 2013
garageförsäkring är en bra sak. Hör med ditt bolag. Kostar inte mycket pengar. När det gäller själva din bil, så ta ut batteriet och ställ det på underhållsladdning.  Det tar stryk av att stå oladdat hela vintern. Och angående att då och då starta upp bilen på tomgång under vintern så finns det en hel del diskussioner om det, och överlag verkar de mest resonabla personerna mena på att det inte ger något mervärde utan sliter mer på motorn.  Det är ju kallstarter som sliter mest på en motor, och skall du bara starta upp den och inte köra bilen ngn längre sträcka så blir det ju just mest en massa kallstarter där du knappt får upp oljetryck etc.  Jag själv har sportbilen i mitt garage med batteri på underhållsladdning. Så mycket mer gör inte jag.
3 730 Inlägg
13 december 2013
Förmodligen händer inget, har ställt bilar över vintern med nästan tom tank. Men för att undvika ev problem ska man fylla upp tanken.
//Brådhis
359 Inlägg
13 december 2013
Ta in batteriet och skippa varmkörningen då och då, blir bara kondens. Ingen risk för platta däck bara över vintern om du har tillräckligt med luft i.
7 385 Inlägg
13 december 2013
lelleal skrev:
va är de för bil en porsche ferari gammal volvo ?
skulle gissa på en volvo s70 tongue
Senast redigerat av CHEEVA (13 december 2013)
Bärs!
3 456 Inlägg
13 december 2013
Hur är det relevant?
Garaget.org peakade 2008.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
13 december 2013
Motor och däck hade jag inte oroat mig så mycket för. Däcken är slitagevara och dom är inte dåliga av att stå en vinter, motorn behöver ett olje och filterbyte till våren hur som helst.
Mer orolig skulle jag vara över inredningen och lack...
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
1 150 Inlägg
13 december 2013
en gammal volvo kvittar de vel om den står ute , men en porsche för miljonen kanske inte är kul att ha ståendes ute ! smile
9 299 Inlägg
13 december 2013
Exakt. Ska du varmköra är det 2 mil på motorväg som gäller. Hellre bara stänga ner annars. Bilens värsta fiende är att parkera över gräs. Står den på asfalt/sten är det ganska safe. Inredningen mår sämst som någon var inne på. Kan du kosta på den en kupéfläkt som surrar på är det bra.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
13 december 2013
Ska han varmköra så är det 5 minuter på "full" motortemp, som gäller. Hur långt han kör är inte relevant.
Sätta en kupévärmare i är en dålig idé. Då är det bättre att den står kall. I med motorvärmare vid uppstart om så finnes.
Men mycket beror på vad det är för motor och bil...
Smålänning
7 887 Inlägg
13 december 2013
Kör bilen varm, tvätta, vaxa, parkera, lägg i växel, ingen handbroms. Ta ur batteriet.
Byt gärna olja men inte nödvändigt.
Kom till våren, kolla luften, sätt i batteriet, starta och kör.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 december 2013
Sätt för sjutton inte in en kupéfläkt om du inte vill ha musfamiljer i bilen. Dom älskar värme och lugn och ro, speciellt på vintern!
En torrboll som håller luftfuktigheten i schack räcker bra.
//Brådhis
36 Inlägg
14 december 2013
//Brådhis
//Brådhis
//Brådhis
Tack för alla svar! Tror jag har bra koll på vad jag ska göra nu innan snön lägger sig på riktigt! Hoppas tråden kan vara till hjälp för flera!
2 035 Inlägg
19 december 2013
Däcken blir lite platta efter ett tag. Men håll koll på däctrycket. Om du får så täck över bilen med pressenning.
Är det barmark skulle JAG köra den ibland.
Annars finns det kanske en loge som någon snäll bonne kan hyra ut ett hörn i. Då kan du kanske palla upp den också. Så kan du kanske också gå å vaxa den under vintern och göra lite smårep osv.
Säger bara vad jag skulle göra.
Biljudsveteran sen 1984!
