8807
BMW M62 v8 motor (uppdaterad)
1 Inlägg
14 december 2013
Hej hjälper min tjejs morbror med att hitta svar på hur man får av
vev axel bulten så man får av bröst plattan.
Han ska ha av plattan pga att en gänga är skadad till generator fästet
och den ska hålla upp hela multi rems paketet.
Specifikation på motorn modell ETC,
M62B35 4,4 liters
För övrigt är det en automat.
Tack på förhand.
Ska ta en bil så ni kan se va jag menar om jag formulerat mig fel.
http://i.imgur.com/azHYKTH.jpg
Bulten som är inringad i rött vill vi ha av,
men vi kan inte låsa vev axeln och är osäkra på om det verkligen är moturs,
samt osäker om vi ska värma bulten.
Senast redigerat av proxi (14 december 2013)
12 086 Inlägg
14 december 2013
Den där bulten sitter så in i helvete. Jag lossade min genom att klämma runt tappen med en rörtång som jag sedan spjärnade mot ett fäste på motorn (minns inte exakt vilket) sen tog jag mitt 3/4" dragskaft med 150cm rör som förlängare och hängde mig på tills den tillslut lossnade.
Min motor hängde på ett motorstativ och jag hade alla andra delar borta från motorn.
Det kanske inte går att tillämpa om motorn sitter i bilen.
