8886
Vad drar en VAG diesel?
12 086 Inlägg
16 december 2013
Hur mycket soppa drar en A4/A6/Passat med 2,5 tdi fyrhjulsdrift och automat?
Kommer man under litern?
5 176 Inlägg
16 december 2013
Det bör du göra, har för mig att kompisen höll sin på 0,9 men då var hans kammar slut som vanligt smile det var den äldre a4 typ passat 3b smile vet inte vilken årsmodell det gäller på den du undrar över smile
Eller är det en "gamla" 2,5l dieseln så kan den nog gå ännu billigare, är ju inte den driftsäkraste maskinen som byggts smile
Senast redigerat av mb_pucken (16 december 2013)
Entreprenör
1 286 Inlägg
16 december 2013
Nja det gör du nog inte...
En kompis som körde A4 sedan 2,5tdiq 2002 manuell landade på ca litern!
// Niklas Johansson
12 086 Inlägg
16 december 2013
Jag syftar på den 2,5 V6 tdi som sitter i Audi och VW runt 00.
Jag kör en Passat 1,9tdi 4motion idag, men jag börjar bli redigt less på veven i mitten så kollar på alternativ.
1,9tdi 4wd och automat verkar inte finnas, inte på modellerna runt 00.
Strax under litern kan jag ta, men vill inte trampa över nu när jag vant mig att ligga på rätt sida tongue
5 176 Inlägg
17 december 2013
Tror förbrukninen är minsta problemet på dom smile
Vanligt med rasade dieselpumpar, nedslitna kammar, oljelekage och tyvärr är ju den automatlådan lika bra smile kolla väldigt noga att den driver direkt bakåt även vid lite motlut. Backen brukar ge upp först smile
12 086 Inlägg
17 december 2013
Ja, jag har hört mycket illa om den motorn.
Rasade pumpar och oljeläckage känns inte helt unikt för just den motorn kan jag tycka tongue
Jag behöver en bil som jag kan köra bös i och som inte är så kinkig på dieselkvaliten, det är därför jag tittar på så pass gamla bilar. Du kanske vet någon lämplig fyrhjulsdriven märsk som är bättre?
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
driftsäkraste som finns är nog mb förkammare med radpump.
Snålaste? Nä
Finns mindre fyrhjulsdrivna.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
