9153
Bmw 525 tdsa e34 -95 läckande spridare?
45 Inlägg
17 december 2013
Har en bmw e34 tdsa. En spridare läcker det ifrån. Den startar direkt oavsett väder. Tycker den är slö bilen, kan det bero på det?
Scrape Addict
128 Inlägg
17 december 2013
Ifall spridaren läcker lite utanför motorn (alltså inte in mot förbränningsrummet) så gör inte detta motorn slö. Det får läcka ganska mycket innan det påverkar.
Det är troligtvis ställverket (pumpen) som gör att den är slö. Detta brukar gå att "fixa" med EVRY-mod.
Kan även vara en tryckslang som hoppat av, har du turbotryck?
45 Inlägg
17 december 2013
Har inge turbo tryck.
45 Inlägg
17 december 2013
Det är diesel runt spridare och det bubblar upp luft där med. Har evry mode men tycker inte den hjälper så mkt. Har inge ladd tryck. har testat byta ic och tryck rör/slangar. Kan det vara turbon?
Senast redigerat av Ren00L (17 december 2013)
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
dra åt spridaren.
kan va slangen till map sensorn som sitter på VÄ fjäderbenstorn typ.
Annars turbo eller ställverk
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Scrape Addict
128 Inlägg
17 december 2013
Mercedesturbodiesel skrev:
dra åt spridaren.
Om slangen till MAP är trasig kan detta endast resultera i högre laddtryck.
Kan vara wastegaten (sitter under turbon) som är ur funktion och släpper förbi allt tryck.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
Nä, Ingen slang till mapsensorn då tror bilen att turon ej laddar. = inget tillskotsbränsle = inget laddtryck
Scrape Addict
128 Inlägg
17 december 2013
Då står ord mot ord.
MAP stryper dieselmängden om laddtrycket stiger över en viss gräns, detta för att skydda motorn. Jag kör själv med urkopplad MAP (pluggad slang) för att kunna få full effekt. Bilen går finfint
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
edc 14 mappas mot laddtryck.
Går säkerligen kompenseras upp med "every mod" men knappast full effekt. BMW tds motorerna har inget "överladds" skydd går att ladda iallafall 2 bar. TESTAT.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
edc15*
Scrape Addict
128 Inlägg
17 december 2013
edc15*
EDC15 används inte på E34. Det används däremot på bland annat E39.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 december 2013
bägge har fel edc 1.2.2 är de, vilket som så styrs bränslemappen mot MAP, det du har kopplat ur är förmodligen vaccum ventilen till egr en.
