8878
Saab 9000 Tempgivare felkod
26 Inlägg
19 december 2013
Bilen är en saab 9000 2.3 turbo CSE 1997.
Den signalerar check enginge och det är fyra blink, dvs tempgivare insugsrör för kylarvattnet. Jag har försökt hitta den givaren men jag hittar den inte, fast jag har två kandidater, se bilderna. Den ena sitter brevid termostaten och den på den sista bilden visar en kanditat som sitter mellan cylinder 2 och 3:
http://www.pictures.se/bilder/7NxTD.jpg
http://www.pictures.se/bilder/V7gu4.jpg
http://www.pictures.se/bilder/WeJHg.jpg
http://www.pictures.se/bilder/TKu0B.jpg
Och när jag höll på att demontera lite slangar för att komma åt så forsade det kylarvatten ur en som gick in i spjällhuset, blev väldigt osäker på om det ska in någon kylarslang där? Hoppas att det syns på den andra bilden vilket slang det var, går alltså in på undersidan av spjällhuset typ. Den har rykt ganska så mycket vit rök nu så jag är orolig för kylarläckage, fast å andra sidan har det varit kallt ute så det kan vara "naturlig" rök.
I mitt pillande noterade jag också att en ventilationsslang gått helt av, den ganska så stora som går längs sidan av motorn och har en Y-förgrening på sig, går från kylaren och delar sig sedan till toppkåpan och spjällhuset vill jag minnas (är inte säker) men jag ringade in slangen här så ni vet säkert bättre, problemet är att jag inte hittar slangen hos någon leverantör...
http://forumbilder.se/CGEBK/saab-9000-cse-2-3t-motor.jpg?width=150
Så de frågorna jag har är;
Vilken är temperatursensorn, bild 1 och 3 eller bild 4?
Ska det vara kylarvatten i slangen som är rödmarkerad på bild 2?
Var hittar jag ventilationsslangen med y-förgrening, eller är det bygga själv som gäller?
5 710 Inlägg
20 december 2013
Bild 4.
Ja. Det är till värmning av spjället för att detta inte skall frysa vintertid.
På skroten.
MVH Jonas
