SAAB OG900S TURBO Förstabilsprojekt!
Denna 900 ska fixas till som ett förstabilsprojekt så den rullar en massa mil till! Kommer ta lite tid men får det göra! Satsar att få den någorlunda klar tills man får körkortet. Då denna skall köras till SaabFestivalen och andra träffar en massa gånger!
  • 91 Följare
  • 214 263 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 maj 2016
Juvakka
2 januari 2014 · 1 697 Inlägg
T-kors på slangen till exempelvis btr funkar, men man kan välja en annan om man hellre vill det. Sen kan du dra in den i kupén genom gummitutan som original vakuumslang till tryckvakten är indragen igenom.
Vissa nyare saabar har dessutom ett extra uttag på insuget pluggat där man kan koppla in sig smile
Saab 900 "T16" (1992)
Saab_2takt Turbo lover
3 januari 2014 · 329 Inlägg
Tackar tackar för infon! smile Hade ingen extra utgång men va fasen, drog t-korset som du sa! Skall bli så spännande och se hur mycket den laddar smile
Delar på G! big_smile
Då var dom sista dagarna paxade för lite Saab meck då jag har fått tag på "Kromad" turbo grill, en list till vänster bak fönster, "Extra" knapp så detta skall nog skickas imorgon! smile Har även fått tag på en instrumentpanel som skall hämtas på Lördag smile Så på lördag/söndag åker interiören in igen! smile
Simma lugnt!
Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
Saab 900S Turbo "My Private Jet" (1991)
Juvakka
3 januari 2014 · 1 697 Inlägg
Med nyare menade jag andra nyare modeller av Saab wink Har för mig att iaf 9000 har det.
Aha! wink Inte helt lätt att få med hela huvudet på kvällskvisten tongue
Update!
Fick lite gjort idag i interiören! Bitumen ljudmatter åkte in, dom vanliga skum mattorna och en av dem vanlig röda mattan samt lite små pill runt det! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-69782188eed952abafc7e30a0223edab.jpg
För att kunna jobba med ljudmattorna så var jag tvungen att ha denna lilla krabaten,  fyf*n va varmt det blev! Rena rama bastun! Men det gick lätt att jobba med mattorna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-06900139348d02a729a863716feb9a05.jpg
Bitumen mattorna i! Satte lite silvertejp i skarvarna så man inte skulle sparka upp dom på något vis smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-2202c7339b071b49caa117310a068002.jpg Inga trevliga skummisar men får duga neutral
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-d84d5e569b0158dbee1cd564f8bb40a7.jpg
Skummisarna och den bakre matten i! Tänkte ta främre mattan med men den var lite fuktig så den tar jag imorgon!
Simma lugnt!
Senast redigerat av Saab_2takt (24 september 2014)
6 januari 2014 · 329 Inlägg
Goddagens!
Stor update! smile
Fick tag på delarna som jag letade efter i lördags men även lite mer än jag trodde! Var som sagt bara ute efter en instrumentpanel men fick  "hela kittet" som sitter framför en när man sitter där fram i bilen. Mästerverket av delarna var en instrumentbräda från en 900 turbo troligen årsmodell 1981 med 8000 rpm varvräknare och Turbo mätare som synes i bilderna nedan! F*n va glad man blev när man fick se den! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-0fc56f0f355bbcf092c2de504303ff82.jpg
Fint!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-e4e6ffa63895cd2962d8d02f9db2bdd6.jpg
En jämförelse med den från min bil (nedre) mot 81'an! Looking good! smile
Ja tänkte; det är la plug n' play bara vrida upp mätarn så den står på 20,5 k mil. Men så visade det sig att inte vara! hmm Efter lite undersökning så konstaterades att den äldre panelen saknade varningslampor som min bil har, samt hastighets mätarna var olika men jag kunde använda den som satt i min bil vilket underlättade en del!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-c2e42dd7284c02191844df4b50acc523.jpg
Varsamt ned plockad från gamla panelen! Ja bytte inte ut något på denna del smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-03c6189caf0a6049f538896a01d57218.jpg
Det jag fick göra för delen var att kopiera ett liknade mönster (inringat) från gamla plastbiten (bilden) till den plastbiten som satt i min bil. smile Tyvärr fick jag inte med slutresultatet på bild.
Över till varvräknaren!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-b5c58a5af81efc6ede57be706844fcc1.jpg Tavlorna var exakt lika denna i storlek och form det som skiljde var att på 8k versionen så sitter siffrorna närmare men själva totala slaget på nålen är lika många grader smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-914f0d00f9c341404232976ce05b9053.jpg Så då flyttade jag över 8k reglaget till 7k plastbiten då 8k reglaget satt i en plastbit men för lite varningslampor smat den var ju kalibrerad till 8k tavlan. smile Klockan fick sitta kvar då den funkar fint! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-f7c4c1ad4465a83cbfe5131643189b33.jpg En bild bakifrån efter jag har slängt ihop allt! Fick montera de lika kretskortet (vänster sida) utanpå då det inte fick plats i. Turbomätarn tag sin plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-7d8ec7e24357ef6e07c3528a29d3c580.jpg Slutresultatet! Rikigt riktigt najs om man får säga så! smile
Nu måste man ha en bil att montera in det i så fick snabbt bli att slänga in främre mattan , baksätet, förar stol och lite resterande delar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-9f183d609a983002b81bf98694b09b20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-e1cb1dc2405ab5b70e5440aaaffb46a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-cfb70eb10f1e3f27aa75318469dc605e.jpg
Och till slut blev slutresultatet för dagen detta:
Allt på instrumentbrädan funkar fint dessutom! Och stereon hamna fint där nere smile Frisk kopplat hälften brunnit tongue
Mycket nöjd är jag själv men vad tycker ni? Har ni frågor så var inte blyga! smile
Nästa update blir nog om färdigställande av interiör och möjligtvis även ljud delen! smile
Simma lugnt!
Warsore
7 januari 2014 · 367 Inlägg
Så jäääävla grannt! BLir så glad av att se gamla 900:s big_smile vill skaffa mig en till fan. Saknar den gamla jag hade!
More Bass To The People!
7 januari 2014 · 329 Inlägg
Warsore skrev:
Så jäääävla grannt! Blir så glad av att se gamla 900:s big_smile vill skaffa mig en till fan. Saknar den gamla jag hade!
Sketans kul och höra!! smile Det finns bara en lösningen till de problemet vettu, Blocket wink
Warsore
8 januari 2014 · 367 Inlägg
Jo det är ju så. Dock går pengarna till att få lite mer krut i 9-3:an just nu. Har eventuellt garageplats om jag vill inte allt för långt hemifrån, så en gammal 900 kanske får ta plats där när pengar finns big_smile
Trekmeister
8 januari 2014 · 272 Inlägg
Ja se dagens ungdom... Finns visst hopp för er ändå! smile
Bra jobbat, tror det kommer bli riktigt fint i slutändan. Ser ut som den vanliga rosten man hittar på en og900. Hoppas dörrarna klarat sig bra!
Ska förresten själv kolla upp det där med hålen i A-stolparna till knä-brädan, min trackday-wannabe 900 (som jobbet går alldeles för långsamt med) har en pöl på passagerarsidan som jag inte är helt övertygad om att jag uppskattar...
9 januari 2014 · 329 Inlägg
Vi får la hoppas att det går väl då!! Din 93a är sjukt fin men en 900 skulle komplettera fint, det går ju inte att ha för många bilar wink
Haha, De är klart att den skall vara i så bra skick som möjligt med den lilla budgeten jag har smile
Jo då det borde vara dom hålen det läcker in igenom, jag använde karosserishit från biltema och det verkar funka fint smile Lätt arbetat och billigt smile
Funkar den fint på barna försten? Man är ju grymt sugen på att pröva tongue
Simma lugnt!
Trekmeister
10 januari 2014 · 272 Inlägg
Simma lugnt!
Bra tips, tror jag har en sånn tub liggande här hemma, får titta på det när vädret tillåter.
På bana? Ja du, därav wannabe. Jag har de flesta delarna men får inte tid att bygga... sad Men det är en del som kör bana med og900 så jag har höga förhoppningar. smile
11 januari 2014 · 329 Inlägg
Simma lugnt!
Ge inte upp i alla fall! Man brukar la säga att tiden kommer med åren ? wink
Ja det har man hört! Dom og900orna ser ju så fräsiga ut när man race preppar dom, sänket, shyssta fälgar och ett avgassystem som får t16 motorn o vråla! smile
Så vi får la i alla fall hoppas att vi synes på någon av stcs's barnträffar i framtiden! smile
Skall bara informera att jag har börjat skolan nu igen efter lovet så updatarna kommer kanske inte med lika tätt som förr då skolan tar up så mycket tid! Men oroa er inte! Målet står fortfarande fast smile
Simma lugnt!
12 januari 2014 · 329 Inlägg
Goddagens!
Då kylan nu är på väg till Göteborgs området så fick jag inte ha bilen i garaget för farsan, han orkar inte skrapa rutorna på morrånen roll aja! Perfa tillfälle att ta en tur med den men eftersom att den är avställd så fick bli en tur på skogsvägarna är i närheten av mig. Detta skulle jag nog inte skulle ha gjort, skrap ganska bra ett par gånger men som tur va det skyddet för transmissionen som tog i, inga skador med andra ord smile
Dock så märkte jag inte att bilen ladda över 0 bar, kanske va att jag inte drog på så men tryckte ändå på så båda hjulen spann på gruset. Kan det vara min inkoppling som är fel? Har parallellkopplat både laddmatarn i instrumentpanelen samt den från Biltema. Lägger in en bild på inkopplingen vid motorn nedan.
Fick även tummen ur igår och polera upp bakre lamporna då jag såg kompisens rultat. j*vla najsigt blev det! Blev så fint så jag tog fram systemkameran! Så lite fina bilder ligger och väntar på er om ni går in på bilen men läger upp ett smakprov i denna post. smile
Inkopplingen: Är detta korrekt ?roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-56ce4886150c52c2df2afab5c694059b.jpg Röda inringningen är slangen till btr.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-431026e5387b0464ca921b2c024f94fa.jpg
Polerat och fint!! Så nöjd, det är ett under vad lite autosol kan göra tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-ec94db5ffb3c6529fc4de711c8d8fdcf.jpg En bild på hur bilen ser ut nu! big_smile Lite matt lyktglas bara. Har ni något tips på medel att polera upp lyktglasen? smile
Simma lugnt!
13 januari 2014 · 329 Inlägg
Godagens!
Fick lite delar idag! Bestånd av crome grill, lister till bakre rutorna samt en extra knapp! smile
Funderar på att dra extra kappen så att när man tycker in den så slår man man på slutsteget så 6/9orna samt basen går på tongue!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-83f123406be68aaa82b44e22dbc1bdf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193935/193935-230694398e1b21bcc12c1478c6524ecd.jpg
Lite ovanligt med grön knapp kanske? :p
isak033
14 januari 2014 · 157 Inlägg
Kan du verkligen paralellkoppla slangarna sådär? Blire inte halva ladd trycket nästa mätare, eller har jag  helt fel?
Kromgrillen blir fint fint iaf smile
Seat Leon Cupra R "Farsans BSR" (2012)
14 januari 2014 · 329 Inlägg
Bra fråga men borde ju gå me tanke på att det inte sipprar ut någon luft men jag kan ha fel hmm Kopplingn består av ett t kors.
Aa den är fin smile Den kommer från en 900 T8 special smile
Juvakka
14 januari 2014 · 1 697 Inlägg
Det funkar att köra t-kors så, men jag hade undvikit att köra btr och dump på samma. Sätt dit en ny nyppel i insuget med uttag för två vakuumslangar och koppla btr och mätare på samma uttag och dumpen på ett eget smile
Okaj! Finns det någon bra position man skulle kunna dra denna nippel i insuget? Tänkte där det är lite tjockare gods och så? smile
Juvakka
Menar en sån plastgrej som sitter original wink Tror inte detta gör att du automatiskt får visning på mätaren, men av säkerhetsskäl påstås det av vissa att man inte bör montera viktiga saker på samma som dumpen då det om man har otur kan ge lite skumma fel.
Men börjar där och se hur det verkar.
Hittade en gammal bild jag hade kluddat på
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121280/121280-1308ea7d7f918029de21630b27514995.jpg
15 januari 2014 · 329 Inlägg
[BILD]
Aha du tänker så! wink Jo det låter ganska bra att göra så,Lite onödigt att riskera massa för något sånt och så smile Får bli en testa detta när det blir lite varmare, fryser arslet av mig i kylan tongue
Senast redigerat av Saab_2takt (15 januari 2014)
