10532
Drivaxlar/hjullager glappt? 940
158 Inlägg
22 december 2013
Tjenare!
Jag satte foten på dragkroken och vickade bilen från höger till vänster och hörde ett klonkande ljud,
Tog av bromsskivan och kände på navet.
Jag kan röra drivaxeln 2-3mm in och ut ingenting i sidled, är det hjullagret eller nått annat som är kasst?
Muttley
22 december 2013
Antagligen hjullager.   Vicka på hjulen och testa på alla.
158 Inlägg
22 december 2013
Känns som det borde vara hjullager, men det som är konstigt är att jag bara har ett glapp in och ut inte någonting i sidled.
dvs. tar jag tag i drivaxeln(navet) och drar mot mig från diffhuset så rör sig axeln ett par mm, men om jag tar tag i navet eller med hjulet på för den delen och håller kl 9 och kl3 och vickar på hjulet så händer ingenting helt stumt.
