11756
Toyota Prius - Miljöbilsbluffen
Rallyförare
1 075 Inlägg
15 november 2006
http://www.sr1.se/prius.jpg
(Saxad artikel från SR1.se)
Toyota Prius är ingen riktig miljöbil. Tvärtom är Toyotas bensin-hybridbil mycket mera miljöfarlig än t.ex Citroën C3 HDi. Varför är det då på detta viset? För det första väger bilen 1.4 ton vilket gör den väldigt bensinslukande när den körs på bensin. Stadskörning på el & bensin drar den 0.5DL/mil. Landsvägskörning el & bensin drar den 4.2DL/mil. Batteriet som laddas upp vid körning är mycket miljöfarligt och hälsofarligt. Det innehåller bland annat stora mängder starkt frätande batterisyra.
Batterier är en dyr förbrukningsvara som dessutom kräver en omfattande miljöhantering när dom inte längre fungerar. Om batteriet går sönder kostar ett nytt 20860:-
Dessutom är det inget vidare smart fordonsval ifall man vill ha hjälp av räddningstjänsten vid en eventuell olycka, anledningen: att bilen är byggd så att högspänning från det miljöfarliga batteripaketet kan sprida sig via bilens karosseri.
DN-artikel om det hittar du HÄR: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp? … nderType=1
Exempel på bilar som däremot förtjänas att kallas för miljöbilar är:
Citroën C3 HDi 110 hk - Diesel med partikelfilter
Förbrukning: blandat 4.5DL/mil, landsväg 3.8DL/mil
Citroën C3 HDi 69 hk - Diesel med partikelfilter
Förbrukning: blandat 4.4DL/mil, landsväg 3.8DL/mil
Opel Meriva 1,3 CDTI - Diesel med partikelfilter
Förbrukning: blandat 5.0DL/mil, landsväg 4.3DL/mil
Volvo V50 1,6D - Diesel med partikelfilter
Flera bilmodeller på Konsumentverkets hemsida:
http://www.nybilsguiden.konsumentverket … select.asp
Det som kan tilläggas är att de flesta dieselbilar
som säljs idag går att köra på miljöbränslet RME (RapsMetylEster) utan att någon ombyggnad krävs.
Dessutom går nästan alla bensinmodeller med enkla och billiga medel att konvertera till E85 drift.
Med E85 i tanken vinner man både i plånboken och i miljön. Dessutom får man mera effekt i bilen om man ställer in tändningen korrekt.
Senast redigerat av carnageman (15 november 2006)
793 Inlägg
15 november 2006
Och med detta vill du säga? E85 vinner man inget med, bilen drar mer än med bensin. Partikelfilter är bevisat farligare än elbilar då det orsakade partiklar man inte kunde mäta när partikelfiltret uppfanns.
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
SSS -12
3 217 Inlägg
15 november 2006
Jag utesluter att du faktiskt menar att en miljöbil drar 5.5 liter per mil... För det är jävligt mycket! Hoppas däremot att du menar att den drar 0.55L/mil...
Nog för att jag förstår (hoppas jag) vad de har skrivit så borde man inte slarva till en text som rör ett sådant område... Jag litar inte på källan!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
7 120 Inlägg
15 november 2006
Låter faktiskt lite otrovärdigt.. Tror faktiskt att ett så stort företag som toyota skulle tänka på något innan de byggde den. dessutom måste bilen gå igenom massa tester o skit..
Rallyförare
1 075 Inlägg
15 november 2006
Aerodynamik // Läs DN-artikeln... Tester går att mygla med, speciellt med Toyotas budget...
Ska självklart vara L/10MIL, fel av mig, sorry.
Hybridbilsprojektet har kostat Toyota massor.
Dom vet om bristerna men istället för att lägga ner och erkänna så tjatar dom bara om nått 60-meters lopp...
Med dagens bensinpris så blir det gynnsamt mot miljön & plånboken att köra på E85, dessutom får du mera effekt, vilket jag tror att de flesta i detta forum vill ha....
med lem
1 147 Inlägg
15 november 2006
är det inte prius som fickparkerar själv efter några knapptryckningar?smile
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
1 256 Inlägg
15 november 2006
Vet någon av er hur mkt regnskog som försvinner när man tar fram E85? Kan ju knappast vara miljövänligt!
FN har ju som mål att vi ska plantera 1 miljard nya träd i världen..
Det ryktas om att oljebolagen köpte loss "vattenmotorn" som tydligen skulle lösa många miljöproblem, men vi lär nog får vänta ett par år big_smile
Du tror inte Toyota vill tjäna stoooora pengar? som alla andra..
Senast redigerat av Jonni (15 november 2006)
Rallyförare
1 075 Inlägg
16 november 2006
Jonni // Om man skulle ta vara på sveriges skogsavfall (det som blir av efter skogsbolagen - kvistar, grenar & toppar) räcker till att försörja hela 5 gånger sveriges fordonspark, inklusive alla traktorer, gräsklippare och dylikt. Tror det var lunds universitet som gjorde en studie om det...
Nån som har något negativt att säga om RME?
Senast redigerat av carnageman (16 november 2006)
Thorssa
16 november 2006
Angående etanol så är det ju lite bluff. Var en ledare i AMS för ett antal numemr sen som tog upp det. Saab 9-5 2,3t BioPower handlade det om. Siffrorna på vad den släppte ut var uppmätta med bensin i tanken och med etanol drar den 2,3l/mil inne i stan (runt litern med bensin kanske??). Alltså borde den släppa ut dubbelt så mycket som det var angivet i papperen när den körs på etanol, den blir ändå rabatterad eller vad man ska säga utifrån siffrorna med bensin i tanken....politikerna har lagstiftat om något de inte har koll på....mycket bra!
Studerande
463 Inlägg
16 november 2006
Själva huvudorsaken till att etanolbilar är mer miljövänliga är väl att bränslet är förnyelsebart om jag inte har uppfattat det helt fel? Alltså kommer koldioxidbalansen i atmosfären inte att påverkas av förbränningen (i princip), förutom de 15 % av E85 som består av vanligt fossilt bränsle. När man odlar raps (som etanolen framställs ur) så binder ju dessa samma mängd koldioxid som frigörs när man senare eldar spriten som man framställer.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
Rörpulare
1 453 Inlägg
16 november 2006
Du behöver inte trä i e85, de framställs ur raps allt du behöver göra för att tillverka e85 kan du faktist köpa i en livsmedels affär dock inte maskineriet som framställer de:)
Senast redigerat av nissan 200sx (16 november 2006)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Supraman
2 300 Inlägg
17 november 2006
Prius drar mer bensin än vad som är uppgett.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
17 november 2006
Säg någon bil som drar mindre bensin är vad tillverkaren uppget :P . Dom är VÄLDIGT lätt räknade....
Senast redigerat av THEBADGUY (17 november 2006)
Rallyförare
1 075 Inlägg
17 november 2006
Prius bör dra som minst över 1liter / mil vid enbart bensindrift. Dessutom är batteriet en förbrukningsvara, lär hålla ungefär lika länge som ett vanligt bilbatteri. Om batteriet körs slut, och bilen blir stående i kallt väder så bör det frysa sönder.
Ett nytt batteri till en sådan kostar nästan 21000:-, lite skillnad från ett vanligt bilbatteri som kostar 3-400:- på biltema big_smile
Är det bara jag eller har inte priusen dessutom lite gay-stämpel? smile
Lite pride-festivalus...
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
17 november 2006
1 liter? Blandad körning? Mjaaaaa..jag undrar de jag....under litern kan du nog sätta den på. Är ju inte precis någon värsting motor i den precis.... tongue
Rallyförare
1 075 Inlägg
18 november 2006
Nej knappast någon vöööörstingpuffra i den men skiten väger 1400kg, som en volvo 740 typ, haja hur långt ner du måste hålla pedalen för att den överhuvudtaget ska åka framåt big_smile
Senast redigerat av carnageman (18 november 2006)
874 Inlägg
18 november 2006
Många miljöklassade bilar borde inte vara det, andra som borde vara det är det inte.. Skumt.. Men jag har hört att de skall ändra bedömnings systemet.
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
Smålänning
7 887 Inlägg
18 november 2006
Min åsikt är att staten borde uppmuntra och ge bidrag till etanolkonvertering. Vad tycker ni?
193 Inlägg
19 november 2006
Något som däremot är en riktigt bluff är etanolbilarna!
jag har gjort ett stort arbete om detta och de släpper ut lika mycket
koldioxid och annan skit som vilken bensindriven bil som helst.
Dessutom drar de mer bränsle.
Varför klassas då etanolbilarna som miljövänliga?
jo eftersom den skit de släpper ut inte "räknas" eftersom
det kommer från jordens yta och inte frpn jordens inre.
Det är en dubbelmoral som man ser allt för ofta i vårt land som
ska vara så bra på allt.
utöver detta är etanolen dyr att framställa och med dagens produktionssätt
är det inte ens lönt att satsa på dessa bilar.
Skulle många börja köra på e85 blir det en fråga om mat eller drivmedel.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
19 november 2006
Om vi tänker till lite. Globaluppvärmning antar jag är ett bekant ord. Den globalauppvärmningen är ett problem så är fallet. De flesta länder samarbetar nu med att sänka koldoxid utsläppen och div ozon farliga ämnen. Det största poblemet är konsumeringen av fossila bränslen i samband med förbränningsmotorer.
För några år sedan upptäckte man att man kunde köra på sprit (E85) det enda man behövde göra var att ändra lite på hembränings aparaten. Jätte bra tänkte dom då, billigt att framställa och bättre än bensin ur miljösynpunkt!
Oljebolagen har alltid varit kända för att vara stora och ha ett bra inflytande, med andra ord dom har mycket att säga till om.
Om jag hade ägt ett oljebolag (dvs ett av världsmarknadens största bolag och som alla är beroenda av) skulle jag känna att etanolen skulle kunna bli ett hot mot branschen.
Återigen jag äger ett av världens största företag i en bransch där pengar betyder allt. Med ett telefon samtal så skulle jag kunna göra etanolen mindre konkurenskraftig... Ringer jag?
Etanolen blev plötsligt farlig. Farligare än bensinen? Vad hände sen? Lades forskningen ner?
Skulle inte sverige satsa på miljön? Jo dom höjde bensinskatten, varför? För att dom inte fick sänka etanolen...
Detta är ingen fakta, bara konspirations teorier från min sida.
Men lek med tanken lite vad hände? Människan har varit på månen och vänt men vi kan inte framställa ett nytt drivmedel. För att vi inte kan. Varför kan vi inte?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
