KMD
26 december 2013
· 47 Inlägg
ja nu dags för nästa inlägg,
slipade massa och riktade plåt oxå..
och sen lade jag grundslip på bilen,
och så klart slipades bilen igen inför lack, och nu lades basfärgen,
och massa klarlack <3
närbild på klarlacket
det är ju en garagelack så en hel del dammkorn får man på köpet såklart men dom ska jag slipa och polera bort sen när jag gjort mesta av återmontering, man vet ju aldrig, mycket kan hända att man gör nåt repor eller nåt otur.. så man kan polera bort repor oxå. ;-)
och så har jag också gett motorn samma behandling efter massa timmar när jag renjort allt på motor och växellådan, ni som varit med om det vet hur det är...
även detaljer slapp inte undan,
och sen monterade jag ihop motorn och bytte ut nästan alla skruvar till rostfritt insex skruvar. allt ny packningar monterades också..
en liten film på motorn som hängde på motorstativ:
https://www.youtube.com/watch?v=AzrFquk77zE
och monterade in motorn i motorrummet.
och så satte jag igång det tråkigaste av allt, underrede!
jag skrapade bort allt skit och tvättade rent allt, ja ALLT. och sen lade jag karrosskitt där jag har svetsats och även täta ordentligt överallt, sen avslutade jag med att spruta jääävligt mycket och nogrann underredsmassa,
och tog bort bakaxeln och tank innan jag gav mig på underedsmassa, såklart! haha
blästrade allt och lackade dom oxå. och monterade in ny hjullager, bromsbackar, bromscylinder på bakaxeln.. allt skruvas med ny muttrar eller skruvar.
ja allt i bromsväg är nytt, bromsrör, belägg, renoverade även bromsok fram, monterade ny spindelled, hjullager, styrled, och gick igenom styrväxel samt drivaxlar. allt skruvas med ny muttrar eller skruvar.
och så köpte jag dessa fälgar rätt billigt, två fälgar va felfria (en är på bilden) och de två andra är brandskadad, ska restuarera dom två..
och såklart kunde jag inte låta bli testa fälgen på bilen
och nusläget håller jag på att ordna upp det där jäkla elsystemet.
