10873
GAS GPP 1244 med SPL 1500.1
32 Inlägg
29 december 2013
Hej. Har en liten fråga ang inkoppling av 2 st GAS GPP 1244 med SPL 1500.1 steg på bästa sätt. Vid 1 ohm lämnar steget 1500w och basarna ligger på 2x4 ohm styck. Ja har inte så stor erfarenhet av det här med Ohm och seriekoppling så ja tänkte höra med er hur jag ska koppla in det här på bästa sätt. vill få ut så mycket effekt som möjligt. Nån som har koll på det här? lol Mvh
1 426 Inlägg
29 december 2013
parallellkoppla smile finns bra bilder på google hur du ska dra kablarna
http://www.brl.se/bilder/artiklar/pdf/I … NGGPP1.pdf
32 Inlägg
29 december 2013
SPL steget har två kanaler ut, dvs 2 st + och 2 st - . Hur ska ja göra där? utnyttja en kanal bara ? känns som ja tappar effekt på det genom o parallel koppla basarna till en kanal hehe
1 426 Inlägg
30 december 2013
missa att det var 2 utgångar :) det är parallellt på insidan så räcker att du parallell kopplar basarna en gång då till varsinna utgångar på steget
32 Inlägg
30 december 2013
oki ska testa tack för hjälpen smile
32 Inlägg
30 december 2013
en till sak ja vart fundersam över, kan slutsteget ta skada om man monterar det på baslådan? tänkte sätta det på ovansidan för att lätt kunna ställa in det. Kan det få skador av tex vibrationer eller liknande?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 december 2013
Vibrations skador är bland det vanligaste felen på ett slutsteg. Så jag rek inte att montera på en baslåda om dem inte är riktigt stabil.
Med vänlig hälsning, Björn
32 Inlägg
30 december 2013
Ok då monterar ja det på ett annat sätt.  Tack för svar smile
32 Inlägg
30 december 2013
Dbakuten - hur tycker du jag ska göra med detta ? 1500 steget lämnar 1500 watt vid 1 ohm och basarna ligger på 2x4 ohm. jag tänkte parallel koppla så jag får ut full effekt. Vad tycker du om detta? ni kan ju en del om SPL stegen. tror du 1500 steget pallar driva två stycken GAS GPP 1244 som ligger på 1600 watt 800 rms. Mvh
1 426 Inlägg
30 december 2013
du har ju bara 4 ohm och 1 ohm och koppla om du inte ska koppla 16 ohm tonguetonguetongue
vid 4 ohm lämnar ju inte mycket då dom där basarna vill ha mycket krut.
32 Inlägg
30 december 2013
hmm nu hänger ja inte med. har läst runt lite och det ska gå o få ut full effekt av dom med det steget som lämnar 1500 watt vid 1 ohm. eller hur menar du? hur tycker du jag ska göra på bästa sätt då?
32 Inlägg
30 december 2013
så här menar jag att ja ska göra.http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rockfordfosgate.com%2Frftech%2Fimages%2Fwoofer_wizard%2F2_4ohmDVC_1ohm.png&h=7AQFnL3mL
287 Inlägg
30 december 2013
Gör som du tänkt så blir det bra:)
Vad han menade är att med 2st 2x4 basar så kan man bara koppla i 4 eller 1ohm, och i 4ohm så lämnar steget så lite effekt smile
16 Inlägg
15 mars 2014
Hej tänkte komma in och fråga lite i denna tråden där ni ändå snackar om ämnet. Jag har en gas gpp1244 och ett gas pro 600. Det händer inget om jag parallellkopplar dem. Altså båda spolarnas plus till plus och minus på båda till minus. Basen är ju på 2x4ohm men steget verkar bara ha 600w effekten på 2 ohm? Hur ska jag koppla detta. Går det att få basen till 2ohm? Tack för svar
Kolla in småpulsprojektet med xc70in min!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=292255
21 761 Inlägg
15 mars 2014
Hur menar du med att "det händer inget"?
Låter det ingenting alls?
När du kopplar båda spolarnas plus till stegets plus och båda spolarnas minus till stegets minus så blir basen parallellkopplad och impedansen hamnar på 2 Ohm, då kan steget ge ut 600 W. Du har kopplat rätt i så fall. smile
1 426 Inlägg
15 mars 2014
du kan bara koppla det i 2 ohm elr 8 ohm
parallellkopplar du så blir det 2 ohm (precis som du sa koppla ihop båda + och sedan båda minus till stegets vardera +/- så har du gjort rätt)
och seriekopplar du så får du 8 ohm
steget kan driva basen i 2 ohm men inte fullt ut då basen brukar vilja ha 800-1000 watt rms.
men vrider du inte gainen allt för högt så bör det funka fint
Senast redigerat av Jockk3 (15 mars 2014)
