Projekt: En Helt Ok 855R
Projekt: En helt Ok 855R
  • 142 Följare
  • 277 441 Visningar
  • Projektet avslutat 16 november 2016
stefanwasa
13 mars 2014 · 766 Inlägg
Så nu har jag fått bilen från meken, drog ut på tiden pga att krängningshämmaren inte kom i tid. Har varit ut och pressat henne lite och det känns bättre. Men dämparna är nog helt slut så det är närmast att bytas ut nu, komplett sats från Bilstein, med antingen 40mm eller 35mm sänkning runt om. Byter även fjädersäten, fjäderlagring, dammsats och bultar/skruv.
Men det kostar ju en del så detta kommer nog bli om en månad eller två...får putsa så länge smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a260219ab0465a82e1b38d0d4723fef8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-6eadfa5fc9c1a373630f68f1b7c55bd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-827b321d31a349347298aa2cb2de57ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-86613500b6efe640d03b42f52f5ccb44.jpg
Volvo 244 GL "Back to basic" (1988)
stefanwasa
15 mars 2014 · 766 Inlägg
Började gnugga på smutsen som satt på insidan av huven idag...men fan vad det sitter alltså. Tog bort isoleringen så den ska jag också försöka göra ren, utan att förstöra den smile
Huvlåset är bortplockat och ska läggas i avfettning under natten. Ska även försöka plocka bort gummilisten som sitter på undersidan av huven, samt grillen för att komma åt på alla ställen. Har man väl börjat är det väl lika bra att göra det riktigt smile
Som det såg ut innan jag började göra rent:
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-0278f585fe1036d5a0ceead01184cc4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-c3942097703ec056debece8768372d27.jpg
Här är jag nu, det är kvar att göra och det är inte kul, men vet att det är gött när det är klart sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-e4bf6c1284caa762e1e6464941fa21d2.jpg
olofmikael
15 mars 2014 · 123 Inlägg
fasen va fint! vad använde du dej av? smile
stefanwasa
16 mars 2014 · 766 Inlägg
Jag använde detta från Biltema, det är lite starkare än avfettning:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- … vatt-3637/
Sen en vanlig kökssvamp, men man får vara försiktig när man gnuggar, annars repar man eller tar bort lacken. Kommer få bättra lacken på ett par ställen, men inget allvarligt.
olofmikael
16 mars 2014 · 123 Inlägg
tack! smile
stefanwasa
23 mars 2014 · 766 Inlägg
Idag fortsatte jag att göra rent insidan av huven, samt vaxade. Tog även bort gummilisten, tyvärr så höll inte clipsen så får beställa nya imorgon.
Fixade även glapp i positionsljuset, ärgade hållare och även sidoblinkersen, lampan hade åkt ur hållaren. Besiktning nästa vecka smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-69c2cc90b0faecf7d98cb55dbf766ec9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-36bdc5fc837c542126276c2b5479f34c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-82d27a5ebb0e09afd4c985cf19f7972e.jpg
stefanwasa
Det blev lite skillnad på huvlåset efter rengöring, fick ligga en natt i avfettning sedan smorde jag upp plasten med listglans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-6258aad42c573396d084fa9962bef2fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a2c9eb224ef538df1aadc50b43ac8781.jpg
cars4ever
24 mars 2014 · 836 Inlägg
Riktigt trevligt projekt, följes smile
Suzuki Grand Vitara "XL7 V6" (2004)
Volvo V70N "GLT" (2001)
Saab 9-3 "Turbo" (2000)
Martin_78
24 mars 2014 · 398 Inlägg
helt klart värt att följa
stefanwasa
24 mars 2014 · 766 Inlägg
Riktigt kul att höra smile
stefanwasa
Var till Volvo idag och hämtade mitt fjäderbens-stöd/stag, hade lite tur för enligt säljaren var det de sista exemplaret Volvo hade på lager smile
Men detta kommer inte åka på nu, blir först när jag har köpt de nya stötdämparna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-d966eb6836098be8ef89b6206f7e680d.jpg
När jag var där kollade jag även vad clipsen skulle kosta till gummilisten under huven, totalt 400kr för 15st...jag gör ett försök att rädda dem gamla först smile
Senast redigerat av stefanwasa (24 mars 2014)
stefanwasa
26 mars 2014 · 766 Inlägg
Så här såg isolering ut innan när jag plockade ner den och rengjorde med grön såpa, sen fick den torka i några dagar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-b4b0ae5040fcfd775cbc37fac87eda0e.jpg
Senast redigerat av stefanwasa (26 mars 2014)
stefanwasa
Tyvärr så gick inte clipsen att rädda, så det blir till att beställa nya imorgon. Listen som sitter framför isoleringen saknas alltså på dessa kort.
Så här blev det iaf, blev lite skillnad så det känns gött smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-444488c7a244b05db72d52bd1e7c17ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-bf9962c2e018d9981bcf3f8bd7c4a852.jpg
stefanwasa
29 mars 2014 · 766 Inlägg
Har köpt nya clips till listen under huven och även ett nytt startbatteri, det andra hade gjort sitt nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-b6a8abd63d4bdb9244f71c9360bcb48a.jpg
Listen monterad och nu är det "projektet" klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-431ba8c5e72f6403bc4ee59ca95397fc.jpg
stefanwasa
Det var tänkt att jag skulle besikta henne ihelgen, så jag har sett över blinkers, positionsljus och skulle bara spänna handbromsen så dem tog lika på båda sidor...det gick ju bra, men efter en provtur så skulle jag bara köra in henne i garaget och då tänds ABS- o Tracs-lampan.
Fick åka och få koder utlästa och efter felsökning visade det sig att det var styrboxen till ABS:en som strular, antagligen det vanliga felet att lödningarna släppt. Så har monterat bort den idag och ska öppna och löda om, vilket flyt sådär två dagar innan besiktning...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-4f82d9f03edca1a04bd2831a9372260e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-d9eff6f61ec6391479674ca040ece74a.jpg
TuZx
29 mars 2014 · 528 Inlägg
ska följas big_smile
stefanwasa
Gött o höra!
stefanwasa
1 april 2014 · 766 Inlägg
Så nu har jag fått ordning på styrboxen till ABS:en, så här gick det till...
Öppnade boxen, det låg ett silikonlager över hela kretskortet
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-1cbae36b87545e3e10838ff9eb90a9d9.jpg
Skrapade bort silikonet för lödningarna på högra sidan (bilden ovan sett), kontakterna sitter på undersidan. Det är tydligen dessa som brukar ge upp. För min del var det dessa två nere till vänster som spruckit i lödningarna, man kan se det på bilden nedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-f63c1e865616b75a79d0652ce314486c.jpg
Här har jag värmt på med lödkolv och lagt i nytt tenn
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-0f82ce40d14264bb97f3d2231d94e08e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-2098bb653ab2cd4721ec400da23c7f22.jpg
För att sätta ihop det igen så använde jag mig av högtemperaturs-silikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-6056280798137f3a78889447ffd8d6ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-eba2dd2b84eeadeb146a96f8e8084495.jpg
Slutligen drog jag ett par varv eltejp runt boxen och återanvände låsclipsen vid fästhålen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-bb4a28ac59ccdb949ea6a141e62e3bfa.jpg
Gick ut och monterade sedan får man köra en sväng med bilen, tror man ska upp över 40km för att den ska göra nån typ av självtest o sedan om allt är ok släcka ABS- och Tracs-lampan (provmonterade boxen innan jag satte ihop den med silikonet för att säkerställa att den fungerade)...det känns jävligt bra att det gick ganska smidigt att lösa detta smile
stefanwasa
3 april 2014 · 766 Inlägg
Idag blev hon besiktad med blankt papper smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a4246400186e2fd48526ca1b45377e67.jpg
Pantsfoff
3 april 2014 · 204 Inlägg
Grattis! Skön känsla smile
