7100
Montering blockvärmare Saab 9-5 Aero -02
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
5 januari 2014
Det jag undrar över är om nån gjort det själv och därmed vet om det är överjävligt att ta ur frostpluggen
längst till vänster på framsidan av motorn även om man lossat luftslangen mellan IC och luftfilter och värmeskölden på grenröret?
Eller är det som vilken frostplugg som helst?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
3 295 Inlägg
5 januari 2014
Den frostpluggen som sitter närmast växellåda är den som värmaren Brukar sitta i. Det ärinte så mkt merplats där men det äringa problem att få dit en wink
835 Inlägg
5 januari 2014
Jao, jag tror vi menar samma smile Vänster sida i färdriktningen?
Garaget.org
835 Inlägg
5 januari 2014
Perfekt, tack för infon. Morgondagens jobb smile
Då har du säkert koll på var man drar genom kabeln för kupévärmaren i torpedväggen?
Har för mig att det finns markerat/förborrat framför/under handskfacket?
Slave_joe skrev:
Ja precis!smile
Garaget.org
3 295 Inlägg
5 januari 2014
Korrekt. Min är dragen bakom handskfacket. Ang motorvärmarn så är det trångt, man bör nog lossa på vattenröret som går på blocket för att få lite mer spelrum wink lycke till!
835 Inlägg
5 januari 2014
Trångt är fint smile Det kommer gå skitbra (så klart).
Tackar smile
Garaget.org
835 Inlägg
6 januari 2014
Jaha, kopplat och klart till slut.
Bifogar ett foto på var man lämpligen kan borra för att dra genom kupevärmarkablaget.
Demontera handskfacket så ser man den lilla gjutningen i dämpmattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178332/178332-e4a0ab1415d6acfe07dc71af978631d5.jpg
Garaget.org
3 295 Inlägg
6 januari 2014
Härligt! Skönt med varm bil på morgonen;)
835 Inlägg
6 januari 2014
Hmm ja, det tycker nog ägaren iaf, själv har man varken motor- eller kupévärmare i nån av bilarna wink
Tack för hjälpen smile
Garaget.org
