6813
Audi A4 1.8T/163hk motorlampa, oljetrycklampa med fler...
220 Inlägg
6 januari 2014
Hej, min Audi började varna med oljenivå (sensor) och nu senare tid så varnar den för oljetryck, men inget fel på oljetrycket då jag körde bilen en längre sträcka, står den på 800rpm lyser den inte men varvar jag 1500rpm eller ibland 3000rpm börjar den lysa.. Sen idag tändes motor/MIL-lampan . Någon som har haft samma problem?
26 700 Inlägg
6 januari 2014
http://www.sporthoj.com/forum/showthrea … -Audi-1-8T
Hittade detta när jag sökte på ditt problem.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
8 januari 2014
Typiskt för igensatt oljesil med sliten kjedjesträckare. Det som händer är att insugskammens timing faller ur (kam positions sensorn sitter på den kammen) p.g.a kjedjan ej blir tillräckligt sträckt. Du borde höra ett rassel omkring 2000rpm.
Du bör omgående göra något åt detta då 1,8t motorerna är känsliga på oljan, ofta skär kammarna vid oljeproblem.
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
220 Inlägg
9 januari 2014
Tack för svar:) den rasslar ingenting alls!smile
