7176
H-kam med 530 topp planad 2mm i b230e maskin.
773 Inlägg
7 januari 2014
hej har lite funderingar på att få lite mer knuff i maskinen har en h-kam ligger och en 530 e topp över så får man någe mer knuff i maskinen med det? och toppen ska planas 2mm.
och har ett problem till just nu när motorn är orginal. om kör på 2an och ska varva växeln fullt ut så på 5000varv så dör den pricis som man släpper pedalen fast om man lättar lite på pedalen så kmr den upp till mer 5500varv vad kan det vara? mvh
