6530
Cirkulationspump som trilskas.
18 594 Inlägg
8 januari 2014
Vaknade imorse och huset var mycket kallt. Tjejen konstaterade att det inte fanns varmvatten i duschen... Pannan var skållhet... Cirkulationspumpen hade stannat. Jag bankade till den med en stor skruvmejsel då jag hörde att den "morrade" och då gick den igång. Ska jag köpa en ny imorgon eller kan sånt hända? Fungerar felfritt just nu.
Exakt som på bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-24ca676a252a137093ea7beb59cc2167.jpg
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
8 januari 2014
Jag hade köpt en ny och haft som reserv för då hade den gamla garanterat aldrig mer krånglat.
18 594 Inlägg
8 januari 2014
Hehe. Så sant. Får väl göra det.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
8 januari 2014
Jag hade en likadan eller liknande pump från samma märke som började ställa till med bekymmer och den stannade bara mer och mer frekvent tills den till slut gav upp helt, så mitt tips är att du byter ut den eller åtminstone har en i reserv som Pierre_r föreslår.
18 594 Inlägg
8 januari 2014
Då beställer jag en sådan imorgon. (eller om man kan köpa direkt i GBG) Skulle den ge upp så gör den väl det under helgen... Mvh HS.
5 175 Inlägg
8 januari 2014
Bytte en mer eller mindre lika dan för någon månad sedan i min mors kåk, efter ett par stopp så gick den ej igång igen trots många försök till övertalning med diverse tillhyggen smile
