8651
Trimma Mercedes 300td 99
3 Inlägg
10 januari 2014
Tjena
Som sagt vill jag ha lite mer effekt ur min merca 300td men har ingen erfarenhet utav dom. Den har gått 31000 mil är det värt att trimma då? håller motorn, växellådan (automat) för trim? Vill kunnaa köra den ett bra tag till innan nåt rasar:)
5 176 Inlägg
10 januari 2014
Hurvida det håller beror nog lite på hur mycket effekt du vill ha smile
Du kan ju alltid köpa dig en dieselbox,  kör kcr box i min och tycker den gör grym skillnad.
Rekommenderar kcr före promotech  då ja provat båda i min och den går mycket mycket bättre med kcr boxen smile fick konstiga biverkningar med promotech boxen som kort hänggas.
Min box ska ge 180hp och 360nm och sen kar jag även höjt laddtrycket till 1,8bar i stället för original 1,6bar smile
Lådan ska hålla om man kör som folk smile vissa säger att dom håller för 300hp utan problem smile
Om du inte vill montera box så kan man ju alltid bygga om pump och mappa osv smile beror ju på hur mycket man vill ha smile
3 Inlägg
10 januari 2014
Ja jag funderade faktiskt på en kcr box men när jag läste om den på internet var det många som skrivit dåliga saker om den neutral
5 176 Inlägg
10 januari 2014
Jo dom har halvdåligt rykte och är ej så bra på nyare dieselbilar smile men på gamla hemliga radpumpar så höjer dom ju bara dieselmängden så bör inte vara någon fara smile spridarna  håller ju med 8mm element osv så borde hålla med box smile
3 Inlägg
10 januari 2014
okej då ska jag köpa en sån smile btw fräsch mersch du har wink
