8651
Golf 3 td elektronisk pump till mekanisk?
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
10 januari 2014
Hej har en golf 3 td som motor har gett upp på, försöker hitta en motor men det verkar vara lite värre, jag antar jag har AAZ motorn? min årsmodell är 92 alltså första modellen av golf 3 om jag fattat de rätt, hur som helst hittar jag bara elektronisk pumpade motorer som suttit på typ 94or och 95or, kan jag ta min pump på den motorn jag har nu och sätta på de andra motorerna och det passar? ska det funka och göra så??
Jag har ingen aning om jag har 1.6 eller 1.9 diesel
vore tacksam för jävligt snabba svar
Sothora <3
1 201 Inlägg
11 januari 2014
Ja det kan du.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
229 Inlägg
11 januari 2014
Har en elektronisk motor större spridare än en mekanisk?
