8683
Tänkte bygga om en Volvo 850 se 1995 till pickup då tänkte jag göra nåt kul med motorn typ sätta dit en turbo
367 Inlägg
11 januari 2014
Ja som sagt ska bygga en pickup av en volvo 855 se 1995 i sommar och då den kommer reggas som ombyggd fordon eller amatör bygge eller va de va så brukar man ju få byta eller göra nåt med motorn eftersom den inte blir original så tänkte då om man skulle kunna turbo konventera motorn inte byta hela kabelhärvan utan bara turbo konventera nuvarande slöa 140hästars motor år det någon som kan förklara om det går att regga med en ombyggd motor eller hur man ska gå tillväga med att bygga om den tacksam för svar
8 309 Inlägg
11 januari 2014
Finns ingen vettig anledning att ens försöka överladda 10V-motorn. För att du ska lyckas regga in den motorn så lär du förutom ombyggnationerna av motorn och det runtomkring hosta upp straffskatt för att du inte använder en avgascertifierad motor och typa om den som amatörbyggt fordon.
