8653
Oljeslang som läcker - Erästtare?
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
12 januari 2014
Tja.
En slang som går från motorn till kylaren och tillbaka. Volvo 850 med turbo.
Den läcker vad vi kan utröna i pressningen mellan hylsa och slang.
Dock tycker vi även att den sitter hemskt dåligt i anslutning mot kylet. Går typ vicka på den 3-4mm. Verkar bara som att det är en kona som sitter där.
http://i.imgur.com/TMLxBW7.jpg
Någon som har art på ersättare eller något ställe man kan köpa? för jag antar att Volvo är snuskigt dyra.
Även ny låsring kanske kan vara bra.
//Martin
4 824 Inlägg
12 januari 2014
är rättt vanligt att det börjar läcka i skarven mellan slang och rör, ingen aning vad ny slangen kostar på volvo men det går ju att byta ut slangdelen mot en ny om du åker till en hydralfirma (tex hydroscan).
sitter 1 eller om det va 2st o-ringar på den delen man sticker in i anslutningen på kylet.
Mvh Christian
