7319
Letar efter orginal kablage. pioneer stereo till iso.
67 Inlägg
16 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197789/197789-1466fc445751b91e573900cd4a2cc228.jpg
Letar efter orginalkablage till min pioneer deh-6400bt . kan inte hitta någonstans. förutom på ett ställe där de vill ha 400 för den.
kablaget skall altså passa rakt in i stereon.
Tacksam för svar!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
16 januari 2014
Du ska ha ett kablage som heter QDP3014. Bara att googla på det så hittar du.
Senast redigerat av Swedenrockers (16 januari 2014)
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
67 Inlägg
16 januari 2014
Tack så mycket för hjälpen!
835 Inlägg
16 januari 2014
Lugnt vettu smile
Garaget.org
67 Inlägg
16 januari 2014
Hittar dock ingen i sverige , men går ju att beställa.
835 Inlägg
16 januari 2014
I Sverige så får du antagligen betala 400:- för ett pirat. Jag rekommenderar Ebay, kan vara en del väntan eftersom frakten kan ta tid, men väg det mot vad det kostar.
Garaget.org
67 Inlägg
16 januari 2014
Nu har jag upptäkt ennu ett problem. en av isokablarna är avklippta och ihopskarvade med kablara från gamla stereon. jag har universaliso kablar från biltema bara att skarva på, men hur ska jag veta vilken kabel som ska gå vart?
835 Inlägg
16 januari 2014
Vad är det för bil och vilken är den gamla stereon?
Det underlättar enormt om du har möjlighet att ta kort på de olika kopplingarna där man kan se vilken kabel som sitter mot vilken.
Garaget.org
67 Inlägg
16 januari 2014
Det är en golf 2 från -88. jag lägger upp bil nu! gamla stereon är orginal.
67 Inlägg
16 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197789/197789-012a41f37f40b6e08f21c78aa276dbb7.jpg
835 Inlägg
16 januari 2014
Röd - minnesplus
Brun - minus
Grå/blå - belysning
Vit/blå - Hastighetssignal
Golf II saknar vanligtvis tändningsplus till stereon men du kan dra en egen om du vill.
Garaget.org
835 Inlägg
16 januari 2014
Ser ut som det suttit en äldre Pioneer där innan.
Garaget.org
67 Inlägg
16 januari 2014
Den sidan är rätt , men på den andra så är de avklippta. den med gröna och rosa sladdar.
835 Inlägg
16 januari 2014
Menar du den med gröna och lila sladdar, högtalarkablarna alltså?
Garaget.org
835 Inlägg
16 januari 2014
Jag måste redigera mitt första inlägg. Du ska ha ett kablage som heter QDP3014, inte 3013.
3014 har ISO-kontakt i ena änden och Pioneer-kontakt i den andra, medan 3013 är för den amerikanska marknaden där de inte än uppfunnit ISO-kontakten, den har alltså endast Pioneer-kontakt och kablar.
Garaget.org
67 Inlägg
16 januari 2014
Jag menar den (högra) sidan där iso kontakten är avklippt. vet inte var högtalarkablarna går. köpte bilen igår. mycket tacksam för förslag
67 Inlägg
16 januari 2014
de högtalarkablarna borde man väll bara kunna koppla till de röd/vita utgånga på baksida av den nya stereon?
835 Inlägg
17 januari 2014
Nja, röd/vita är ju RCA, alltså lågnivåutgångar.
Du ska koppla in de på högnivåutgångarna på den nya stereon, problemet är att ingen här kan säga vilka högtalarkablar som är till vilken högtalare i din bil eftersom det inte är:
a: originalkablar med deras färgmärkning
b: vi vet inte om de suttit rätt tidigare.
Därför får man kolla upp det genom att mäta sig fram eller testa med ett 1,5-9 V batteri.
Är det korrekt inkopplat så är det så här:
Vit - Vänster fram +
Vit/svart - Vänster fram -
Grå - Höger fram +
Grå/svart - Höger fram -
Grön - Vänster bak +
Grön/svart - Vänster bak -
Lila - Höger bak +
Lila/svart - Höger bak -
Vilken Pioneer satt det där tidigare?
Senast redigerat av Swedenrockers (17 januari 2014)
Garaget.org
67 Inlägg
17 januari 2014
de kablarna som kommer från bilen är orginal. nu glömde jag kolla detta , men brukar det inte stå var de går på sladdarna?
