7213
Fel på slutsteg? Slutade bara spela, 2 gånger.
332 Inlägg
19 januari 2014
Hejsan.
Undrar vad det kan vara för något som händer med slutstegen jag stoppar i bilen, har 4st av: http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-252.aspx dom först drevs av ett http://www.crutchfield.com/S-J5LUe4KZZk … -5204.html
Det slutade helt plötsligt spela, då trodde jag att det var för att det var gammalt och slutspelat.
Men när jag kopplade in det nya slutsteget jag fick i julklapp: http://www.ljudstudion.se/kenwood-sluts … c-106.aspx så kunde jag spela ett par dagar bara, sen så slutade även det spela...
Har lågnivåkabeln kopplad först in i slutsteget till basen, sedan in i det som driver högtalarna. Basen spelar så det måste vara något med slutsteget som händer, men vad?
Nån som har nån teori?
Cadillac_The_King
19 januari 2014
Mät strömmen kolla jorden mm
332 Inlägg
19 januari 2014
Jorden är bra, ström finns.. Slutsteget är igång kanske jag ska tillägga, men spelar inte.
Senast redigerat av Danneeandersson (19 januari 2014)
403 Inlägg
19 januari 2014
Dålig strömförsörjning brukar vara en orsak att steg går sönder.
Vad har du för grovlek på strömkablarna? Vart har du jordat?
Du borde ha minst 8-10mm2 till det steget, men 16mm2 skadar inte.
Edit: Mät strömmen och remoten. Ibland lyser stegen när dom har bara får ström från remoten.
Senast redigerat av Carl7 (19 januari 2014)
332 Inlägg
23 januari 2014
Har 8mm2 kabel till slutsteget och ännu grövre jord.
Bra jord.
Bra spänning fram till steget.
Bra spänning från remoten.
Vad är det för feeeel??
559 Inlägg
23 januari 2014
Bra jord.
Låter som lågnivåfel. Prova byt lågnivåkabel.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
332 Inlägg
25 januari 2014
Men det kan det inte heller vara, för baslådan spelar, den drivs av ett annat slutsteg.
Senast redigerat av Danneeandersson (25 januari 2014)
1 525 Inlägg
25 januari 2014
Hur har du delat signalen?
Stereon -> Line in på bassteget -> Line out -> Line in på framsteget?
Eller har du en Y-splitt innan bassteget?
332 Inlägg
25 januari 2014
Har Stereon > line in bassteg > line out > line in på det steget som inte fungerar.
Har kopplat Stereon > line in på det som inte funkar, men ingen skillnad så tror inte det är lågnivåfel
7 283 Inlägg
25 januari 2014
Har du 1 8mm kabel till bägge steg?
1 525 Inlägg
25 januari 2014
Men bassteget spelar på lågnivån?
Vart har du satt jorden?
Verkligen helt 100 på att du har bra jord?
Byt gärna ut både ström o jord till minst 16mm2.
1 523 Inlägg
25 januari 2014
ja skulle kört minst 21 mm2 kabel för att va säker..
e det 2 eller 4 par högtalare? om det e 4 par så kan det ju för låg last?
332 Inlägg
27 januari 2014
Har 1 8mm2 kabel till vardera steg.
jorden sitter i kaross med en m12 bult
2 par högtalare, alltså 4st.
21 761 Inlägg
27 januari 2014
8 mm2 kabel ska räcka till det där steget även om man spelar med full RMS-effekt. Har du mätt spänningen direkt på stegets strömplintar och att det visar bra värden (med stereon påslagen som spelar musik) så är det inga bekymmer där. smile
När du testade att koppla lågnivåkabel från stereon direkt in på steget, använde du samma kabel då eller provade du med basstegets lågnivåkabel?
332 Inlägg
2 februari 2014
Ja det är bra ström. smile
Testade med basstegets kabel och basen fungerar ju så inget fel på kabeln, måste vara nåt i steget som hänt, blev ju likadant med förra steget. kan det gå sönder om några kablar till slutsteget är kortslutna?
1 523 Inlägg
2 februari 2014
Vissa steg gillar ej att lastas i 2 ohm stereo ändå att det stpr i speccen att de klarar
332 Inlägg
2 februari 2014
bara skicka in då o be dom kolla på det?
21 761 Inlägg
2 februari 2014
Steget får rätt spänning på alla strömingångar och en fungerande lågnivåkabel direkt från stereon har testats utan resultat, i så fall lutar det åt fel på steget som jag ser det. Om steget skickas in för koll/reparation så borde du kunna få reda på vad som är fel och även vad som troligen har orsakat felet. smile
332 Inlägg
3 februari 2014
så tänker jag med. tack för hjälpen grabbar! kan skriva vad som var fel sen om någon är intresserad smile
