9349
Skillnad på lambda färger mellan 850 t5 och 850 sug
4 Inlägg
23 januari 2014
Tänkte kolla om någon vet om det är någon skillnad på färgen på kontakten som går till lamdan på en T5:a och en Sug motor?
Mina är
Brun
Grön
Grå
Lila
Jag tror att förra ägaren har gjort något eget , får inte ihop det riktigt
Bilen är en 850 96:a 2,0T
Tack på förhand /
Alex
8 309 Inlägg
23 januari 2014
Beror på vilken sugmotor då det finns 2 olika varianter till sugmotorerna. En till 10V och en till 20V och dem är helt olika.
4 Inlägg
23 januari 2014
okaj , för ja har 2.0t 20 ventil , han som har haft den innan har skarvat kabeln på flera ställen säkert 3-4 ställen ...
8 309 Inlägg
23 januari 2014
Då är det bättre att kasta den sonden och skaffa en annan. Att skarva kablarna till lambdan är att be om problem och det ska bara undvikas om man inte verkligen vad man gör och är riktigt bra på att löda.
4 Inlägg
23 januari 2014
problemet är att kablarna är skarvade från bilen tongue från kabel mattan i bilen i motorrummet tongue
4 824 Inlägg
23 januari 2014
är separat kabelmatta till motorn wink
Mvh Christian
4 Inlägg
23 januari 2014
Ah det vet jag men han som hade den innan har skarvat kablaget som går till lambdan så vet inte om den kommer få fel värden så är rädd att jag måste byta kabel matta för att han har klantat sig med massa skarvar ...
