8581
Budget trimmning av en förgasar volvo 240
8 Inlägg
31 januari 2014
Hej, har tänkt trimma min förgasar volvo 240. Hur kan man sugtrimma billigt och lätt? siktar typ på en 140hk uppåt. tror ni jag kan få den trimmad för under 500€ (ungefär 5000kr). Jag skulle bli extremt glad om någon har några bra tips. smile
Senast redigerat av Frans97 (31 januari 2014)
6 052 Inlägg
31 januari 2014
Är det en B19A du har i bilen? Tänkte då du skrivit att den har 90hk på din garaget profil (antar att det är den 240in).
Det du kan göra är:
Ta bort höfläkten och montera elfläkt, det frigör ca 4-5hk
En ordentlig service där du byter alla tänddelar, filter och oljor så du får tillbaka de flesta av hästarna som försvunnit.
Vassare kamaxel, t.ex K eller H om du vill komma billigt undan.
Lättare portning av toppen.
Byta ut sista ljuddämparen mot en fullflödes så motorn inte stryps pga för mycket mottryck på höga varv.
Då har du kanske runt 110-115hk.
Sen kan du skaffa dubbla weber och extraktorgrenrör så kanske du lyckas komma upp i 140hk ifall du får allt inställt rätt.
8 Inlägg
31 januari 2014
ja, det är en B19A som jag har. Tack för dit svar big_smile
