7389
Baslåderitning/specifikation, skiljerelä, slotport? mm
218 Inlägg
5 februari 2014
Hej
Ska dra igång med ljudbyggandet i bilen snart och har lite saker jag skulle vilja ha hjälp/tips/få bekräftat först, hoppas någon har lite svar smile
Först ut, kommer köra på 4st SPL XTR200 basar drivna på 3500.1 SPL steg
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … vKFHLR_iPY
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … vKG-7R_iPY
Har inte jättemycket plats i bilen så skulle vilja ha mått/volym för sluten respektive portad låda för att kunna måtta in mig litegrann. Om jag får plats med portad låda, vill jag helst bygga med slotport för att få det så snyggt som möjligt  något särskilt att tänka på när man bygger porten/portarna på det viset? smile
Får jag kanske bättre ljudtryck med 2st av dessa basar i portad låda än med 4st i sluten? om jag nu inte skulle kunna få plats med 4st i en portad? som sagt är plats i min bil en bristvara roll
Ska uppgradera generator och batterier men tänkte ha ett skiljerelä mellan originalbatteri och de batterierna jag ska ha i skuffen. Räcker det att jag kör på ett skiljerelä som är på låt säga 150A om generatorn är på 120A? "Kan" jag ha kvar originalbatteri om jag nu kopplar in ett skiljerelä eller "måste" startbatteriet(det fram) vara likadant som de där bak?(ålder, styrka osv).
Kommer givetvis uppgradera till grova kablar överallt.
Var hittar jag isåfall rimliga skiljerelä? Dessa känns klena om jag nu ska köra på 50+mm²    http://www.frejbildelar.se/relaskiljerela/rela-12v-120a
Hur viktigt blir det att få till ordenliga "lådor" till middarna jag ska ha i dörrarna? och hur stor volym bör jag ha per mid isåfall? ska köra på dessa: http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … vKJ-7R_iPY
Tror jag fick med de mesta till en början iaf, hoppas någon skulle vilja svara ganska utförligt om ni har tips/råd/svar big_smile
Senast redigerat av str8 (6 februari 2014)
2 035 Inlägg
6 februari 2014
Har du dåligt med plats så blir nog en portad låda för 4 8" basar för stor. Jag tycker att dessa basar är ämnade att sitta i portad låda. QTS var väl ganksa lågt också. Det du ska tänka på när du bygger slotport är väl att ha koll på portarea, längd o sen också runda av alla hörn o kanter som blir.
Du kan ha kvar org batteri om du kör på skiljerelä. Kör du inte med skiljerelä ska du ju helst ha likadana batterier, skick ålder cca.
Du kan ju spela middarna ut i dörren men den bör ju vara dämpad ordentligt. Även om du nu inte delar så lågt.
Tror annars du behöver göra rätt stora lådor, volymmässigt eftersom det är 8".
Senast redigerat av bosabengt (6 februari 2014)
Biljudsveteran sen 1984!
218 Inlägg
6 februari 2014
Är dom reläerna tillräckligt "kraftiga" isåfall? tänkte mest att infästningar o så ser lite klent ut kanske
Någon som skulle kunna länka någon guide/liknande för uträkning av lådvolym/avstämning/slotport? smile
och är det kanske så att det ändå blir bättre tryck om jag kör på 2st basar i portad än 4st i sluten? eller hur mycket kan det tänkas skilja sig?
ska givetvis dämpa ordentligt, men jag kan alltså bara bygga så att dörren blir "lådan"? är tänkt med 3st 8" i varje dörr nämligen ^^
