Tjena! åter tillbaka igen. vart ett litet uppehåll under sommarn:) Men nu kommer lite nytt iaf vad jag hunnit göra. Har hunnit få hem basarna, dra kablar från stereon till bagaget och dra pluskabel från batteriet till bagaget sen självklart jorden också. kopplat in basarna fast kör bara på bilens batteri ännu innan jag fått ihop dubbla batterier, skiljerelä och lite små saker smile Här kommer lite bilder på det nya!
Liten pluskabel. 50mm2.
Var lite trångt att få den genom hela bilen.
Kopplar lite i bagaget.
Så här blev bagaget med lådan och golvet. Fattas sidoväggar, dubbla batterier och kondensatorn är inte i kopplad.
Spelar på bra fast det saknas grejer Tillfälligt i kopplat (kör på bilens batteri) innan man fått alla saker.
Jiiimmie skrev: dämpull "ökar" volymen i lådan, det är väl både och med det där? Sluten låda har jag haft och jag vet inte om det levererar mer än en portad. (om man har likadana basar / förflyttar samma till den andra bara).
Dämpull har man i slutna lådor för att lura basen o tro att det e större .. I portat ska ej dämpull va i.. O den lådan han har byggt är det så kallade 2 portar en aeroport o en slotport.. Blir som en fail bandpass
Gjorde lådan av samma konstruktion som en MDS låda jag hade innan och den var till en bas (Portad) och hade dämpvadd i sig så testade bygga en likadan fast som skulle passa i bilen bagage och som skulle va till två 12" basar. Och spelar faktiskt skitbra. Fast är inte klar än med bygget så kan ju bli ändringar på vägen:) men har tagit en liten rast från bygget för har lite andra projekt på sidan om under vintern.
men porten kan väl ej va så byggd av mds???? isåfall e det amatörmässigt isf
Nä inte precis den hade öppet sista delen typ några centimeter men jag gjorde hål istället för att det skulle vara stadigare när man stoppa ihop allt.
