Hej söker hjälp nu när jag inte kan få ner avgasvärderna!
bilen är en saab 9-3 01
b205E
nya karossen
jag har Bosh gröna r spridare, 2,5" tryckrör från ic till spjälhus
turbon ombyggd till 6" avgashus, sportluftfilter, tagit bort bakre ljuddämpare, chippad, bytt vevhusventilations slangar
första besiktningen fick jag jätte höga värden körde med ren 98 bensin
detta gjorde jag innan första besiktningen
bensinpump
lmm är hel och fungerande testat
olja och filter bytt
nya tändstift
co 9,9(0,5) hc 516(100)
2500 9,9(0,3) lambda 0,71(0.97-1.03)
efter detta bytte jag följande
termostat
tempgivare
tändstift
nytt luft filter
bytte slang från lmm till tryckrör
kollat så att det inte är läcker in tjuvluft från luftfilter till spjälhus även vid spridarna med startgas
kollat lambda värderna
med bcpr7es-11
på tomgång efter hård körning
lamda 1 0,830 0,865
lamda 2 0,925 0,855
gick lite ojämd
med bkr6evx lånad av kompis beställt hem bkr7eix-11
lambda 1 0,890 0,890
lambda 2 0,910 0,900
gick rent med dessa
cylinder 4 brände ok men resterande stiften blev sotiga
datorn varnar även för fet blandning bank 1(släcker så kan jag rulla olika långt innan den tänds igen)
och jag har fått några miss tändningar på cylinder 4
nästa besiktning fick jag bättre värden men fortfarande skyhöga
även på denna körde jag med ren 98 bensin
co 7,4(0,5) hc 139(100)
2500 7,1(0,3) lambda 0,80(0,97-1,03)
alla värden har gått åt rätt håll men jag vet ej hur jag skall fortsätta med att få ner värderna
jag har försökt kolla ifall om avgasröret läcker men inte kunnat kolla etta noga skall göras igen
men då lät det inte som det läkte kanske är avgasstrumpan ifrån grenröret lite kast men det är efter lambda 1.
skall även komp testa den så snabbt jag får tid och kolla över hur det ser ut i vevhusventilationskåpan
