Audi a4 gaspedalen fel på
Kobo
15 februari 2014 · 77 Inlägg
Har en Audi a4 2.0 avant -03a
Började med att när jag körde på E4an den 19dec så började lampor lysa i bilen och den blev konstig i gasen direkt den gick inte och köra full gas med hände bara grejor om jag körde på halv gas.
Lampor lyste var Elektroniskt fel , Styrning nånting , EPC och ABS ibland. också kom inte riktigt ihåg om det var exakt dom men tror det..
Då så tog jag mig till en verkstad så dom felsökte då problemet åt mig (audi verkstad) Det stod att det var fel på Gaspedalen.
Dom hade ingen hemma så jag fick köra vidare dit jag skulle Norge då. Där så for jag till verkstad där dom beställde då en gaspedal åt mig.
Medan jag väntade på gaspedalen skulle komma så gick bilen till sig och funkade normalt igen? alla lampior slutade lysa , och jag kunde köra med helgas. Men tänkte kommer väl säkert tillbaka så bytte den ändå då.
Så allt funkade bra , dom bytte pedalen den 14 januari. For hem igen nu den 1feb skulle iväg på en trip nu den 12feb då efter halva vägen så började lampor lysa igen , styr lampa , elektroniskt fel , epc , abs , och samma sak den reagerade bara på halvgas. Tänkte kan väl fortsätta köra kunde ju köra nästan 60-80mil sist utan problem . men ibland då jag kom över 110km/h så lyste en lampa där det stod typ 1 Km/h och den bettyde att jag har kört över gränsen av vad bilen kan gå i hastighet då.
Men men sedan när jag nästan var hemma stannade jag i en korsning fick motorstopp(kärringstop) men var konstigt den som dog bara. Sedan så startade jag den igen, kunde inte gasa alls , gaspedalen var helt död. Nu är den inne på verkstad och dom felsöker den men samma sak kommer upp på felsökningen där också Gaspedalen sedan var det nån inställning om nått regelars eller nått kom inte ihåg men nu går det å köra halvgas igen men fortfarande så står det att gaspedalen är fel på .
Är det någon som kan ha nått tips på vad det kan vara för fel? så dom slipper felsöka bilen för flera tusen...
Om nån haft samma problem eller så med sin Audi eller annat märke.
Audi A4 2.0 "Audi A4 2.0" (2003)
Kobo
19 februari 2014 · 77 Inlägg
Uppdatering : Lämna den ju på verkstad dom kan inte hitta vad direkta felet var . Dom gjorde nån inställning till gaspedalen det var nånting kom inte riktigt ihåg sedan raderade dom alla felkoder. Var och testa körde den allt var som det skulle.
Jag hämtade bilen var som den skulle ingen lampa lyste alls. For och tvättade bilen sedan när jag skulle starta bilen där så började lamporna lysa igen EPC , ABS och elektronik nånting lampan ser ut som en 3 kant med utropstecken i den och en halv cirkel runt med nån pil. Testa stänga av bilen och starta den igen för å se om det var borta och ja det var det.
Men så fort jag gav helgas så började lamporna lysa igen och halvgas gick bara igen. testa detta 2-3 gånger samma sedan så lös bara Motorelektronik lampan och gasen var som vanligt igen..
Sedan fick jag lov och fara och hjälpa en kompis och starta hans bil med elkablar då försvann den lampan också så nu är allt som det ska igen.....
nån som har någon idé vad detta kan vara för nått...
19 februari 2014 · 17 546 Inlägg
Kolla batteri/laddning. Elfel pga för lite/för mycket kräm kan ge många konstiga fel.
Kobo
har du nått tips på hur man kan kolla det som?
måste man ha en sån där laddningmodul som ser hur bra batteriet är , vet jag lånade en sån på en bilfirma en gång
En vanlig multimeter mätt på batteriet bör räcka. mät både när bilen är avstängd och tomgång/lite varv. Gratis att kolla så börja med det.
Man kan även koppla på startkablar från en bil som går på tomgång innan du startar och se om felet uppstår då.
Johnson
19 februari 2014 · 613 Inlägg
Hade en seat leon -01 (VAG iaf) där de stod att de va fel på gaspedalen.. den reagera inte alls på gas.. Bytte den men samma sak..
Sen bytte ja styrdon då funka de kanoners..
Rover Mini (1991)
Ford Mondeo (2010)
Austin Mini 1000 "Fars bil" (1972)
Kobo
jaha får kolla in på de , men din kunde du inte gasa alls på? jag kan ju ändå halvgas ibland å ibland helt död , sedan så kan den helt plöstligt funka igen så en jäkligt konstig bil..
Har du manuell eller automatlåda?
Kobo
manuell
Eftersom den verkar fungera fint ibland kan man ju tänka sig en glappkontakt också. Jag vet inte var styrdonet sitter men låter som en god idé att ta loss anslutningarna till detta (om det går utan att bilen får ett spel sen) och spreja lite 5-56 över kontaktytorna eller rengöra dessa i den mån det går. Också en billig åtgärd som bör provas innan man köper dyra grejor.
Då bilen är manuell så är det ju inte lådan som ger mystiska felmeddelanden till styrenheten.
Kobo
okej då skall jag kolla upp det och snacka med dom på verkstaden om det och se vad dom säger smile
tack för tipset!
Johnson
Nä de verkar inte va helt samma då, min reagera inte alls.. Hoppas de "bara" är glapp för din del..
Hittade ett beg styrdon på ebay istället för nytt på många tusenlappar..
Ford Mondeo (2010)
Rover Mini (1991)
Kobo
okej ja såg den inte var så billigt.. håller tummarna
Kobo
felet är att det kommit in vatten på ett ställe så en kabel som dom såg var grön så dom ska väl ta upp kablar nästa vecka och fixa de då..
Misstänkte det. Skriv hur det gick sen. Audi och elfel är inte så ovanligt.
Kobo
ska göra det.
Känns som det kommer kosta en del då det är några timmars jobb å ta upp alla kablar var nån kåpa som hade gått sönder lite och då har det kommit in vatten där..
Kommer nog he iväg bilen sen , köpa nå märke som inte allt är EL i kanske..
Kobo
22 februari 2014 · 77 Inlägg
fått veta vad det kommer kosta mig iallafall 6000kr , återkommer med mer information då jag vet mer på fredag ...
