6567
Volvo 740 GLE -87 original stereo Demontering(?)
73 Inlägg
22 februari 2014
Har försökt länge nu och lyckas inte få ut den lille saten. Någon som har tagit ur en likadan? Vad jag förstått är det olika i alla.. Vet inte ens om detta är original.
http://i.imgur.com/y8aDO74.jpg
1 562 Inlägg
22 februari 2014
Det är inte original, de står Volvo på dem. Du lär ha några hakar som du troligen får upp genom att sticka in någon pinne i hålen på sidorna. Ska du spara på denna? Annars bryt å bänd.
73 Inlägg
22 februari 2014
Försökt bända men det funkar inte.. Tar sönder de blå panelerna på sidorna om jag bänder mer hmm
1 562 Inlägg
22 februari 2014
Där ska du inte bryta, stereon sitter ju fast inne i den svarta plastramen eller om du har en plåtram i denna. Men du har väl ett hål på varje sida av stereon ser så ut på bilden, testa att sticka in något där då borde den hoppa ut.
73 Inlägg
22 februari 2014
Testade det. Kan röra stereon fram o tillbaka typ 2mm och något rör sig där inne då, tryckte, böjde o höll på där men ingen skillnad ändå
1 562 Inlägg
22 februari 2014
Du måste få in dem längre då, och på båda sidor samtidigt.
