9318
Blårök ur avgasrören! :rolleyes:
125 Inlägg
25 februari 2014
min 850 som jag nu ''troligen'' behöver byta toppackning på! har under en tid upptäckt att det går åt mycket kylarvatten + olja. samt att det luktar riktigt äckligt om den när man kör.. samt att jag idag upptäckte att det rök blått ur avgasrören.. vad kan detta vara? kan det ge den symptomen när topp packningen är gången? Turbon är ny bytt (16t) enligt förra ägaren! någon som vet vad det är..
/Orolig ägare! roll
4 670 Inlägg
25 februari 2014
Börja med att göra ett komp test
125 Inlägg
25 februari 2014
hur gör jag ett så kallat komp test? smile
1 804 Inlägg
25 februari 2014
Skulle sätta en tia på att vevhusventilationen är igensatt. Väldigt vanligt!
Meguiars_sverige
125 Inlägg
25 februari 2014
är det något lätt o göra eller? smile vad behöver jag? smile
1 804 Inlägg
25 februari 2014
Njaa, bort med insug bland annat. Finns massa trådar om det smile
Meguiars_sverige
125 Inlägg
25 februari 2014
Kan tillägga att bilen ryker ur oljestickan samt locket. och ångar ur kylarbehållaren! hmm
125 Inlägg
4 mars 2014
Har nu kollat vevhusventilationen! den är inte täppt då jag blåste i det svarta röret som sitter upp i blocket och det gick rakt igenom motorn! så det måste vara topp packningen. men varför ryker det blått? kan det komma in olja pga packningen också eller? :S
Bilen är nyinköpt så är lagom glad på den gamla ägaren!
