6761
Hjälp med tips å råd angående nybygge av högtalare, bas, slutsteg, kablage.
1 Inlägg
26 februari 2014
Tja!
Jag har tröttnat på min gamla originalstereo, och köpte en ny.
Denna:
http://www.caraudiocenter.se/shop/ljud- … 1bt-detail
Jag fick mersmak av att byta ut mina fyra andra dörr- och hatthyllehögtalare, samt koppla in en bas.
Min bil e en renault scenic 2.0 2002 årsmodel.
självaste högtalarna e bara 2st 6" i dörrarna fram, och 2st 5,25" i bak.
dessa har bara en effekt på ca 30w/st, så jag vill få ut 4x50w från min stereo, samt koppla in en bas. Denna bas:
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=7199
och detta slutsteg tänkte jag använda.
http://www.caraudiocenter.se/shop/ljud- … g/2-kanals
vad saknar jag?
kablage så som i?
delningsfilter?
tips tips tips tack smile
mvh
Fressno
5 175 Inlägg
26 februari 2014
Du lär inte få mer än 10-15wrms ur din stereo vilket inte leder till så mycket kul. Satsa på ett steg till dom så blir de roligare och spela musik.
Vad är de för högtalare?
Länken funkar inte till steget för mig smile
Har du en sådan bas eller ska du köpa en? Om du ska köpa en så gör inte det utan kosta på dig en bra eller hyffsad bas i stället smile
322 Inlägg
26 februari 2014
Hej! är hyffsat ny inom billjud men kan hjälpa dig så gott det går smile
Billebros basar är nog inga bra grejor, inom billjud får man oftast vad man betalar för.. denna basen hade nog varit mycket bättre att köpa: http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha1226.html ingen värsting bas men bra mycket bättre än billebros. och sen behöver du ett sutsteg som kan lämna ca 300 watt rms i 4 ohm te.x detta: http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-gm-d8601.html
Jag hade rekomenderat ett kabelkit från te.x BRL ( http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-kabelkit-35-mm2.html )
35mm2 kabel eller större är att rekomendera, även om inte dina grejer behöver så tjock nu så kommer du iallafall kunna ha kvar kabeln när du byter till värre grejer smile
Ang dörrhögtalarna tycker jag du ska skita i att byta ut högtalarna i bakdörrarna och köpa ett bra framsystem istället. Nu vet jag inte hur det ser ut med plats för diskanter osv i din bil men kitsystem är att rekkomendera eftersom det är oftast bättre delningsfilter i dem samt att du kan montera diskanten högt upp vilket är bra för ljudbilden. här är ett kitsystem som är bra och inte kräver så mycket effekt: http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … w3iGYVuUzc
Jag är väldigt dålig på att förklara men är det något du är osäker på så är det bara att säga till smile
1 494 Inlägg
26 februari 2014
Hur stor är din budget? Vad lyssnar du på för musik? Å hur mycket bas vill du ha? Bara lite dunk eller så hela bilen skakar? smile
559 Inlägg
26 februari 2014
Fressno skrev:
Tja!
Denna:
vad saknar jag?
kablage så som i?
delningsfilter?
mvh
Fressno
Jag kan hjälpa dej med detta tala bara om vad du har för budget?
Med vänlig hälsning, Putte på PM-Shopen
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
