8004
Hur stor låda ska jag ha till min bas?
3 Inlägg
4 mars 2014
Hejsan Garaget, det är första gången jag gör ett inlägg här. Jag ska bygga en nu låda till min bas pga att den jag har nu är bara en test låda jag fick med basen när jag köpte den. Basen är en sådan här (http://www.gigainternational.com/electr … T115D.html) Jag undrar om jag ska ha en avlång eller bred låda, jag har testat med andra högtalare och då så har jag fått bäst ljud när den är så djup som möjligt asså avlång, det blir djupare bas då och mer kickande när den är bred. Kan något räkna ut vad jag ska ha för mått på den? smile
Tack! smile tongue
5 852 Inlägg
4 mars 2014
Rec. Sealed Enclosure:
2.25 cu. ft. (63.72 liters)
Rec. Vented Enclosure:
3.25 cu. ft. (92.04 liters)
Det stog ju på länken hur stor lådan ska vara och formen avgör inte hur det kommer låta
3 Inlägg
4 mars 2014
Haha okej det såg inte jag xD tack! smile
3 Inlägg
5 mars 2014
Men hur stort rör ska jag ha till luft hålet? 2st 4" eller vad ska man ha? En 6" kanske?
