9917
Bygga om saab 9000 turbo till saab 9-5
8 Inlägg
8 mars 2014
Tjena jag har en saab 9-5 med turboras och skall nu bygga om en turbo från en 9000 som jag fått gratis.
Kan någon vara vänlig att noga förklara steg för steg vad som krävs? Och hur det skall göras.
Tack på förhand!
4 767 Inlägg
8 mars 2014
Grenrör och downpipe passar rakt på, troligen får du modda lite med vatten samt oljerören och kobran (röret mellan turbo och luftfilterbox)
Hurvida det fungerar att köra med en annan turbo med tanke på databoxar osv vågar jag inte uttala mej om.
Antar att det är en gt1752 som rasat på din 9-5a.
8 Inlägg
8 mars 2014
Okej.
Ja precis den skit turbon som rasat. Fick köpt en fräsch saab 9-5 för en 1000 lapp. Tycker det kan vara värt ett försök iallafall.
3 295 Inlägg
8 mars 2014
Vad är det för 9000 turbo? Såvida det inte en TB03 från stenåldern så passar iaf grenrör och downpipe.
8 Inlägg
8 mars 2014
det är en 2,3 från en 9000 - 98 cse.
3 295 Inlägg
8 mars 2014
Inget aero aggregat alltså? Då blir det nog enklare att köpa ett gt17 agg från typ maptun, dom har kompletta kit med turbo, packningar, bultar, muttrar, olja och filter...
4 767 Inlägg
8 mars 2014
Lite så ja, för det e ju jobb att få oljerör och vattenrör att passa.
Jag tror också det lönar sej i slutändan jämfört med att modda dit något som egentligen inte passar jättebra.
Har du redan motorolja hemma kan man köpa en ny gt17 löst
Exempel
http://www.maptunparts.se/motordelar/tu … -saab.html
http://www.maptunparts.se/serviceproduk … -gt17.html
Glöm inte att ta ner oljetråget och rengöra silen i samband med turbobyte! Den slaggar ofta igen på saabarna..
8 Inlägg
8 mars 2014
Tackar för era svar skicka iväg en dyr men riktig beställning på lite smått o gått.
Har en till fråga till er.
Backen på bilen är svår att få i men koppling funkar hur bra som helst på resterande växlar. Vad tror ni att det kan bero på ?
773 Inlägg
8 mars 2014
Bör antingen vara oljan i lådan eller den dära bussningen, otur så är backväxeln kass:S
8 Inlägg
8 mars 2014
Har haft sönder den vita saken som backspärren skall glida över. Hur blir det nu ?
Bild http://home.jtan.com/~joe/saab/shift_pin.jpg
8 Inlägg
10 mars 2014
När man rullar bilen bakåt hoppar backen i. 5an är svår att få i.
Vad är det för någon bustning alla talar om ?
