10967
Frågor angående inkoppling 1OHM
145 Inlägg
10 mars 2014
Köpte mig ett baspaket som ska kunna flytta runt lite luft. Jag är dock osäker på några punkter!
Kan börja med att säga vilket paket det är:
paketet rakt av:http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-loud-as-hell-box/#.Ux4rPYWcuVp
1xSlutsteg:
SPL Dynamics Ice 1500,1
- 1500w rms 1ohm <1% dist 14.4v
- Dockningsbart 3000w rms 2ohm
- Klass D
- Avsäkrat 150A
- LågPass filter 40-220Hz
- Subsonic 0-50Hz
- Basboost 0-12dB 40Hz
- LxBxH 436x228x53mm
2xBaselement:
SPL Dynamics XTR-300D4
- 12' 32,5cm
- Impedans 4 ohm DVC
- 750W rms
- 1500W peak
- Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
- Max rek. slutstegseffekt 750W rms
- Känslighet 87,1 dB 1W/1M
- VAS: 47,6 L
- Qts: 0,423
- Fs: 31,0Hz
- Xmax: 14mm
- BL faktor: 12,43 Tm
- Monteringsdjup 17cm
På baslådans terminaler är det ett stift som sammankopplar plus med plus och minus med minus, vad är denna den bra för?
Slutsteget har en markering för sina yttre högtalarterminaler med texten 1OHM. Ska man då koppla in enbart den yttre plus till baslådans plus och likadant för minus?
Baselemtenten ska ha impedansen 2x4Ohm, jag är inte så där värst påläst men i mitt huvud ska det betyda att det finns 2par anslutningar på elemtentet? Alltså 2st plus/2st minus. Rätta mig om jag har fel? (jag var lite väl ivrig när jag skruvade fast elementen så jag såg faktiskt bara ett par anstlutningar..)
Hur ska jag koppla in detta för att få 1OHM?
Ska man koppla in såhär?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.png
Tacksam för svar
403 Inlägg
10 mars 2014
Var basarna inkopplade i när dom kom? Har ingen erfarenhet av hur själva lådan är gjord.
Bilden du har med stämmer.
Att steget har 2 plus och 2 minus är enbart för att underlätta inkoppling av flera element. På insidan är det en plus och en minus. Så inget du behöver tänka på där.
145 Inlägg
10 mars 2014
Baslådan var inte färdig, utom fick skruva ihop själv. Bara lossa elemtent för att göra om och göra rätt.
Tacksam för svaret!
När vi ändå är igång, vad har den bygeln på terminalen på baslådan för funktion?
7 283 Inlägg
10 mars 2014
Att slippa dra en till kabel till den andra terminalen också.
