10780
Tvätt repor! Hjälp!?!?!
9 Inlägg
21 mars 2014
Hej, tvättade min mammas bil idag, först spruta jag av den, sedan lät jag den torka sen spruta jag på av fettning som jag sen tog en trasa och drog så allt skulle täckas eller vad man nu ska säga. spruta av bilen sen. Efter bilen hade torkat så ser jag massa må repor på huven!!! Vad ska man göra? går det att polera bort?
Bilen är blå metalic, snabba svar skulle uppskattas då det inte är min bil.
5 176 Inlägg
21 mars 2014
Bara å fixa en maskin och polera av bilen smile kör en sväng med rubbing och sedan ett bra vax, ev kan du behöva polich i mellan beroende på rubbing smile
Ett tipps är och inte torka ut avfettningen nästa gång smile
23 Inlägg
21 mars 2014
Går säkert att polera. Dra naglarna över och se om det har blivit större repor.
Rent spontant känns det lite korkat att ta en trasa och dra runt skiten med. Desto mer "smörjmedel" bestående av vatten eller shampoo ju bättre!
Senast redigerat av 3rensho (21 mars 2014)
9 Inlägg
21 mars 2014
Rent spontant känns det lite korkat att ta en trasa och dra runt skiten med. Desto mer "smörmedel" bestående av vatten eller shampoo ju bättre!
jo jag vet att det känns dumt att ta en trasa att dra runt det, men hade spolat av den en gång innan, tänkte om jag drar runt det att det lossnar då
8 932 Inlägg
21 mars 2014
Med tanke på tillvägagångssättet vid tvätt så kanske trådskaparen bör lämna in bilen för att få bort reporna, risken är ju stor att lacken blir förstörd om TS gör det själv.
Fotograf på Tierp iDag
