10901
Tipps på baslåda till 2st gladen sqx08.
5 175 Inlägg
23 mars 2014
Hej.
Har precis beställt en till liten klump till mitt kommande ljudbygge, problemet är att jag har lite beslutsångest angående vilken typ av låda jag ska bygga.
Bilen är min vita merca, sedan med skidlucka.
Jag står och funderar mellan alla typer av lådor, men framförallt är jag sugen på att bygga bandpass låda har ej testar den typen av låda ännu.
Jag är ute efter en musikalisk låda, spelar blandad musik men mycket rock men även lite trance osv men vill ha lådan ganska lågt avstämd smile
Så, ska jag bygga en enkel sluten låda?
Eller en hedlig basreflex låda med port mot skidluckan?
Eller en 3kammarlåda med 2 slutna lådor och en portad i mitten riktad genom skidluckan smile låter roligast och bygga wink tipps på volymer på lådan och portlängd? Tyvärr är portlängden något begränsad pga av liten låda smile även slotsport funkar smile
21 761 Inlägg
23 mars 2014
Bandpasslådan är svårast att få till "rätt", men vill du testa en sån så har jag kikat å ett förslag:
Sluten kammare (per bas): 15 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 28 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 1 st 4", röret kapas 15 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar
Ingen jättedjup bas blir det i teorin, men verkligheten kan ju visa annat. Skulle dock tro att portad låda är bästa alternativet i detta fall för att kunna få hyfsad djupbas. smile
5 175 Inlägg
23 mars 2014
Jo misstänker att en vanlig portad låda är det bästa smile får helt enkelt bygga en av var och prova vad som passar mig bäst smile
Är sällan jag spelar musik som går riktigt djupt ändå så smile
Du har inget tipps på en portad låda som kan tänkas spela musik smile
Kan tillägga att jag just nu spelar 1st bas i 12 liter slutet och den lirar helt ok tycker jag men tyvärr saknas det lite tryck.för att hänga med framsystemet som förövrigt spelas.ner till 63hz smile
Senast redigerat av mb_pucken (23 mars 2014)
21 761 Inlägg
23 mars 2014
40 liter netto med 4" port, röret kapas 22 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. smile
5 175 Inlägg
23 mars 2014
Härligt! Du är kung! Återkommer med resultatet sen smile
