5396
Vilken bas kan drivas av ett Gas Alpha x4 steg ?
11 Inlägg
25 mars 2014
Hej!smile
Är helt ny på det här med ljud och har några frågor.
Jag har ett Gas Alpha x4 steg som ger 4x100 W och undrar vilken storlek på bas den kan driva.
Och jag undrar också om det är möjligt att driva 1 bas och 2 st 5,25" JVC 220 W dörrhögtalare med steget medans de resterande 2 st drivs av bara stereon ?
Tack i förhand ! smile
Mvh/ Alex
Senast redigerat av Caution (25 mars 2014)
21 761 Inlägg
25 mars 2014
8-10" bas borde funka att driva med det där steget, fast det blir ju inget "megatryck". Det går bra att driva en bas och framhögtalare med steget och sedan låter stereon driva resterande högtalare (om de är på 4 Ohm), som du beskriver.
Jag hittar inga effektsiffror på nätet just nu, men gissningsvis ger steget högst 2x200 WRMS i bryggkopplat läge. En lättdriven bas på tex 150-200 W lär funka. smile
Hur mycket vill du betala för basen?
Senast redigerat av Drönirettab (25 mars 2014)
11 Inlägg
25 mars 2014
Okej smile
Och med megatryck menar du ?
Hade tänkt mig ungefär något sådant
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-paket … -lada.html
Tror du den funkar om jag också driver de 2 andra 5.25"orna ?
21 761 Inlägg
25 mars 2014
Det blir inte jättemycket "plåtskrammel" eller att innerbackspegeln nästan lossnar av vibrationerna, ungefär så menar jag. Den där baslådan borde funka tycker jag. Basljudet kan överrösta framhögtalarna, det får du vara beredd på iaf. smile
11 Inlägg
25 mars 2014
Haha men ett sånt dunk kan jag skjuta upp till framtida bilar tror jag smile
Tack för hjälpen ! big_smile
21 761 Inlägg
25 mars 2014
För att utnyttja framhögtalarna ordentligt så får du se till att de monteras stabilt och riktigt tätt mot dörrsidan, annars blir midbasåtergivningen klen och där finns mycket av "snärtdunket". smile
11 Inlägg
25 mars 2014
Okej , dom sitter i orginalhålen så tätt ska det vara smile
Nu ska jag bara försöka lista ut hur jag ska koppla ihop hela kalaset , men det blir en annan dag wink
11 Inlägg
31 mars 2014
Har några till frågor om monteringen
Vad ska jag ha för kabelsats ?
Duger biltemas kabelsatser ?
Ska jag brygga 2 kanaler till basen och spelar det någon roll om man bryggar kanal 1&2 eller 3&4 ?
21 761 Inlägg
31 mars 2014
10 mm2 kabelarea med 50 A säkring borde funka, men om du tex väljer 21 mm2 med 100 A säkring så har du möjlighet att uppgradera till ett kraftigare slutsteg framöver. Biltemas kabelsatser brukar fungera.
En del fyrkanals slutsteg har bara lågpassfilter på kanal 3+4, då måste man koppla basen på de kanalerna för att det ska fungera som det är tänkt. Hur det är på ditt steg vet jag inte, kolla upp det. Bäst är väl ändå att koppla basen på kanal 3+4, då bör det bli bra oavsett hur steget är gjort. smile
11 Inlägg
31 mars 2014
såg att biltema hade en kabelsats med 8mm² borde inte det räcka ?
Okej då kör jag på 3+4 för att vara säker då smile
21 761 Inlägg
31 mars 2014
8 mm2 kabel kan iof fungera också, men jag tycker att det verkar vara på gränsen till för klent och skulle personligen välja grövre kabel. Nu utgår jag alltså ifrån att steget kan ge ut 4x100 WRMS eller 2x200 WRMS när det gäller förslaget på lämplig kabelarea, men jag vet ju inte säkert vilken effekt det verkligen kan ge ut. smile
11 Inlägg
31 mars 2014
Okej , själv vet jag endast det som står på , altså 4 x 100 watt
Tänkte nämligen att det skulle bli bra med 8 mm² då det var ett paket men då kanske jag ska höja lite då ?
Vad kan hända om den inte är tjock nog då ?
Senast redigerat av Caution (31 mars 2014)
21 761 Inlägg
31 mars 2014
För klen kabel ger mer spänningsförlust och då ökar risken för slutstegshaveri. smile
