8167
Från aeroport till slotsport, samma portlängd?
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Som rubriken lyder så undrar jag om portens längd ändrar sig om man kör med slotsport i stället för aeroport smile
Ska ha en 4" aeroport som är 22cm lång + trattar smile
Har fått fram att ett rör på 4" är 79,49cm2 men då är frågan vad som händer med längden :-)
21 761 Inlägg
29 mars 2014
http://www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
Den portuträknaren använder jag vid slotportsuträkningar, kolla där så ser du vilken portlängd det blir med motsvarande area. Tänk på att måtten är engelska och man måste skriva "punkt" istället för "kommatecken" vid decimaler. smile
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Hitta den så sitter och labbar lite smile 2x6" port med en längd på 10,58" är så nära ja kommer :-p
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Tror du att 5x15,2 cm port med längd på 27 cm funkar eller har ka räknat knas då?smile
Räknat på 41l låda till 2st gladen sqx08 smile
Senast redigerat av mb_pucken (29 mars 2014)
21 761 Inlägg
29 mars 2014
4" port brukar vara 102 mm i innerdiameter, då blir det ca 81,7 cm2 area. Exempelvis 204x40 mm blir i princip samma som 4" port. smile
Vilken avstämning hade du tänkt dig?
Är det 41 liter netto eller brutto?
Senast redigerat av Drönirettab (29 mars 2014)
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Jag tänkte till musik så tippar på ca 40 smile
Volymen är variabel på lådan då endast fronten är sågad smile
21 761 Inlägg
29 mars 2014
I mitt program ser 40-41 liter netto avstämt till 40 Hz ut att funka bra till musik, men om du trycker in 500 W så vill jag ha större portarea så att inte lufthastigheten blir alltför stor. 120 cm2 hade jag tänkt mig i så fall. smile
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Nja ger dom ca 700wrms+ smile men spelar sällan full mutter smile
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Har setat och lekt lite i programmet men får problem vid 120cm2 port smile problemet är att porten blir över 40cm lång och då vet ja inte hur jag ska få.plats med den i lådan hmm därimot funkar 81,7cm2 bättre då den ger en portlängd på 27,4 cm smile
Ska jag ha lång port så måste jag vinkla den i ett T hmm
21 761 Inlägg
29 mars 2014
Ja, vinkling blir det med 120 cm2 area. Antingen som ett "T", eller så sätter du porten längst ut på baffeln och då vinklas den som ett "L".
Man brukar rekommendera att sätta porten mellan basarna så att de inte ska få ojämn "belastning", fast som jag förstår saken så är det i princip bara när man driver på basarna riktigt mycket som det kan uppstå skillnader i hur de belastas. smile
5 175 Inlägg
29 mars 2014
Eftersom jag vill.ha porten vid skidluckan så får det i sådant fall bli som ett T smile
Tack åter igen för hjälpen! smile
